C20NE frisst soviel öl !!!
blitzinside
C20NE frisst soviel Öl !!!
mal eine Frage, was braucht den ein C20NE so an Öl? Meiner frisst auf 500 km ungefähr 1 Liter. Is doch ein bissl viel, oder ??? Hab 10W40 drin. Aber es ist alles dicht, also Ventildeckel, Ölwanne usw. Schaftdichtungen sind au neu gemacht worden.
Wer hat nen Rat oder weiss bescheid....!!!
MFG
MFG
scrat
Re: C20NE frisst soviel öl !!!
Ven Ventilschaftdichtungen neu gekommen sind wird wohl auch die Kopfdichtung neu gekommen sein. Tippe daher mal sehr stark auf Kolbenringe abgeraucht.
Um das zu testen: Kopf runter nehmen, Kurbelwelle drehen bis alle Kolben gleich stehen und dann in jeden Zylinder eine ausreichende Menge von recht dünnem Öl. Und dann nach einiger Zeit mal anschauen. Da wo das Öl gut weg is sind die Ringe durch.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
blitzinside
Ja KOpfdichtung ist auch neu...verbrennt dann das Öl oder wie?
scrat
Naja ... auf dauer wird das Öl irgendwann weg sein. Willste raten ob gut oder schlecht?
asroc
schlecht!blitzinside hat geschrieben:ist das gut oder schlecht..auf dauer?
was hat der Motor für Laufleistung?
Bevor du den Kopf wieder runter nimmst kannste erstma Kompression prüfen lassen. Wenn da schon unstimmige Werte rauskommen, dann bläst der an den Kolbenringen vorbei.
1 Liter auf 500km sollte auch hinten ausm Auspuff ordentlich nebeln
blitzinside
Die Laufleistung weiss ich net. War in ner Werkstaat zum einbauen, wurde komplett überholt. Ich versteh das auch nicht. Werd wohl ma die Kompression messen lassen.
