Fahrwerk hochschrauben??wie bzw. wo???
Corsa 65 PS
Beitrag von Corsa 65 PS »
hallo,
ich will mein fahrwerk hochschrauben.
wo kann ich das machen lassen?kann ich da einfach in die Werkstatt, wenn ja was kostet mich sowas???
bitte helft mir!!!!
Amok
Re: Fahrwerk hochschrauben??wie bzw. wo???
Beitrag von Amok »
"Hochschrauben" kannst du nur ein Gewindefahrwerk.
Dies erkennst du an 2 großen Muttern an der feder, die vorne um den Stoßdämpfer ist. Falls du eines hast (ein Gewindefahrwerk) dann kannst du durch drehen der Muttern (mit nem dafür vorgesehenen Verstellschlüssel) die Höhe deines Fahrzeuges innerhalb des im Gutachten angegebenen Verstellbereich verstellen.
Solltest du kein Gewindefahrwerk haben, kannst du die Höhe deines Autos nur doch ein anderes Fahrwerk, oder einfach andere Federn verändern ...
Corsa 65 PS
ja habe ein gewindefahrwerk un auch den richtigen schlüssel.
was ich meine ist, ob ich dafür in die werkstatt muss damit die das hochschrauben, spur einstellen un so???was kostet das alles??
Stef
Beitrag von Stef »
Hochschrauben kannst selber machen, einfach beide Seiten aufbocken, kontermutter auf, mutter hochdrehen, kontermutter wieder zu, fertig.
Spurvermessen kost ca 60€
Danach musst aber wieder beim TÜV vorfahren und die neue Höhe eintragen lassen!
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Bei dieser "Schnellmethode" macht mann sich schnell mal 3 h Arbeit und nen Loch in Geldbeutel !!
Wenn dann komplett reinigen, verstellen/ einstellen lassen und wieder konserviren. macht sich besser wenn es komplett ausgebaut ist, kann mann schön oberhalb /unterhalb den Siff wegmachen, die Ringe freigängig bekommen ohne alles zu vergriesgnaddeln, gleich neue Domlager( 21 EUs) montiern. Dauert 1,5 h in ner vernünftigen Schrauberwerkstatt ( ca 35 Eus mit Bühne und Licht /Schlagschrauber) und dann noch 40 Eus vermessen und rein theoretisch Fzschein korrigieren lassen :mad: . Also rundabout 4 H zeit und 100 Eus einplanen.
Stef
Beitrag von Stef »
Man kann auch das halbe Auto zerlegen um das Fahrwerk höher zu bekommen :blink:
Wenns net schon seit Jahren drin und dementsprechend angegammelt ist spricht nix dagegen das ma auf die Schnelle zu erledigen.
Und wenn du dafür 3 Stunden brauchst solltest du das Werkzeug nächstes Mal in die Hände nehmen, und nicht zwischen die Zähne :D
Fasemann
@ stef, die 3 Stunden braucht mann später die vergammelten Ringe runterzubekommen :beat: und neue drauf :blushing:
