hallo
passt das gewindefahrwerk vom corsa b ohne probleme in den tigra?
wenn ja wie mach ich des am besten mit dem gutachten wenn da nur der corsa drin steht? oder haben die die gleichen nummern auf den federn und nur 2 verschiedene gutachten?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Passt FK Gewindefahrwerk vom Corsa b in den Tirga?
Re: Passt FK Gewindefahrwerk vom Corsa b in den Tirga?
hi,
passt zu 100%!
gutachten evtl. fürn tigra über fk besorgen.... ist aber normal das gleiche!
passt zu 100%!
Wenn der Tigra (S93 Coupe) im Gutachten nicht aufgelistet ist, kannste es vergessen!!!
Hallo du,
Also passen tut´s auf jeden Fall!
Aber ich bin mir nicht sicher ob die Tigra und Corsa die gleichen Nummern auf den Federn haben!
Wirst wohl an FK ne E-Mail schreiben müssen das die dir ein Gutachten für den Tigra schicken! Oder Du frägst im Forum mal nach ob einer eines hat!
- black-dolphin
wenn net müsstest dir halt an tüv mit ahnung suchen und des dem gescheit erklären und belegen (z.b. knoi gutachten ein fahrwerk für corsa a,b,tigra)
also im normalfall stehen beide drin ich meine bei mir hab auch fk gewinde stehen auch beide drin
