Motor ruckelt, keine beschleunigung
Matze2107
mein Motor zieht ab und zu nicht richtig und ruckelt dann ab und zu, als wenn nich alle 4 Zylinder richtig ziehen. Also als wenn da aussetzer sind. Könnt ihr mir weiter helfen was ich machen kann um zu gucken was es ist oder wie ich das beseitigen kann?
The Freak
Re: Motor ruckelt, keine beschleunigung
Hatte das auch mal, da war die Dichtung unterm DIS-Modul (X14SZ) undicht un dadurch war Öl in den ANschlüssen des Zündkabels.
Welchen Motor haste denn?
Matze2107
Ich hab den C14NZ BJ ´94 unter welchem Modul die dichtung?
The Freak
Glaub beim C14NZ gabs dieses DIS Modul noch garnich.
Is bei dir auf der rechten Seite irgendwas verölt?
Matze2107
wenn man in den motorraum rein guckt dann rechts am motor oder wie?
also war gerade gucken, da is nix ölig, aber hab gesehen wpran es höchstwahrscheinlich liegt. vom zylinder ganz rechts das Zündkabel is auf unerklärlicheweise in den lüfter gekommen. muss ich eins von den alten kabeln nehmen, hatte die ja eigtl erst neu gemacht.
Trotzdem danke für das gedanken machen. *grins* hätte ja auch mal früher da gucken können. *schäm*
The Freak
ja rechts am Motor, bei den Zündkabeln eben.
Kein Problem, ich versuch wenn ich kann immer zu helfen
Markus82
hi ich würde mal die sprit zufuhr prüfen von pumpe, filter schleuche und einspritzdüse kann sein das etwas dreck drinne ist und er dann bein beschleuniden zu wenig sprit bekommt oder er bekommt nicht genug luft auch mal luftfilter checken und zündkerzen checken ,verteiler und kabel würde ich dir raten denn das alles kann man selbst nachschauen ohne gleich groß alles zu zerlegen die punkte sind die wichtigsten bevor mal anfängt irgend welch teile zu tauschen
Matze2107
@ markus82
ja is alles toll wenn man das alles nachguckt, aber wenn man ganz einseutig sieht das nen kabel defekt ist, dann sollte man das austauschen oder nicht? ist denke ich mal ne logische schlußfolgerung
Markus82
dann natürlich tauschen ich meinte ja nur das man mal so einfach sachen nachschaut bevor man einfach irgen was austausch ohne es vorher geprüft zu haben kann ja sein das soweit alles ok ist und dann kann man weiter sehen ich kenne nur leute die reisen gleich den zilinder kopf runder und dann nachher stellte sich raus das er nich genug sprit bekam weil der kraftstoff filter zugesetzt war dann ärgert man sich nur
Matze2107
ja das stimmt chon... aber den kraftstofffilter könnt ich auch mal wechseln, hab ja noch eine hier zu liegen... aber bin froh das es nix großes war was zu beheben ist... keine lust aufm samstag. *g*
