mantzel box einbau
Sasha
mantzel box einbau
hallo,habe gestern endlich fertig bekommen die mantzel box einzubauen nur jetzt ist das problem sobald ich den motor starte fängt er sofort an hochzu drehn..luft zieht er keine falsche das steht fest..woran kann es noch liegen habt ihr erfahrungen gemacht?
2004_Tigra
Re: mantzel box einbau
Hi.
Der zieht bestimmt irgendwo falsch Luft. Das Problem habe ich auch gehabt. Ich würde nochmal alles kontrollieren.
gaszug falsch eingestellt?
Sasha
gaszug sitzt richtig werde heute nochmal nachschauen ob er ncih doch irgendwo luft zieht..hoffe denn das es dann auch so ist und es nich noch irgendwo anderes dran liegt
Sasha
also..ich hatte doch einen luftspaalt da die dichtugn nicht mehr die beste war..neue drauf udn er ging sofort an..nur bei der test fahrt is mir das next prob. aufgetretten..und zwar stottert der tigra im oberen drehzahl bereich..kann es daran liegen das ich nich die ZK drin ahbe die vorgeschrieben sind?
Sasha
habe nun folgende infos..da ich eine bearbeitet drosselklappe habe wurde mir gesagtz das es sein kann das der jez so viel luft bekommt das es im oberen drehzahlberich nicht genug sprit reinkommt..was sagt ihr dazu..die kerzen wären es ned..
