welche rueckleuchten?
CChris
Re: welche rueckleuchten?
klappe ist zu.
das rechte bild ist von der rechten seite.
die linke wand wurde vom vorbesitzer damals wohl neugemacht.
bei einem kumpel ist das aber aehnlich obwohl er noch die original wand hat.
snooptom
also hab ja die mhw in schwarz
so und einige tipps kann ich dir geben:
- Ich habe die schrauben etwas zu fest gezogen beim ersten einbau und dann ist etwas plastik an den rändern gerissen, von daher > nicht zu festschrauben!
Wenn du wasser drin hast, dann gibt es mehrerer möglichkeiten wo das herkommen kann...du kannst die dichtgummis austauschen, aber vorher noch das gesamte geh#use mit dem fön trocknen
Hoffe das dir das etwas hilft.
Psycho_Corsa
Also wenn du die Leuchten loswerden willst...
@ Freak
Ich achte auf jedes Detail...sogar bei meinen morgentlichen Schoko-Croissants
@ Freak
CChris
naja das problem ist das es nicht das dichtgumme ist was um die leuchten ist sondern das dichtgummi bzw der kleber fuer das kunststoffglas der leuchte selber.
CChris
ich glaub die willst du nicht haben... vorallem die rechte nicht..Psycho_Corsa hat geschrieben:Also wenn du die Leuchten loswerden willst...![]()
da hat jemand ein stueck rausgetreten/gegen gefahren oder sonstwas.
und wie gesagt komplett um die klebemasse fuer das glas sind blasen/risse.
snooptom
es gibt doch was im handel das nennt sich bärenscheisse!!!!CChris hat geschrieben:ich glaub die willst du nicht haben... vorallem die rechte nicht..
CorsaPeppi
@ cchris
Also wenn die günstig loswerden möchtest, hätte ich Interesse. Will da sowieso was drauß basteln, also ist der Zustand net schlimm !!!
horny
Psycho_Corsa hat geschrieben:Also die ganz schwarzen sind schon geil. Finde die auch wirklich genial.
Aber Klarglas hat auch was. Werde mir diese hier holen:
Was hälst von denen?![]()
die habe ich dran! bei mir sind die dicht, und passen gut rein nur da war der stecker nicht ganz passend musste so ne ecke abschneiden und dann mit iso-band fixieren damit die nicht mehr auseinander rutschen! aber sonst sind die gut!
CChris
ich werd naechste oder uebernaechste woche mal schauen ob ich den linken noch umgetauscht kriege wenn ja kannst du den rechten so haben wenn es dir hilft ansonsten muessen wir mal quatschen.CorsaPeppi hat geschrieben:@ cchris
wie gesagt der rechte hat ein "loch" das fehlende teil hab ich aber auch noch *g
CorsaPeppi
ja, dann meld dich doch bei mir. Aber ich brauch beide LEuchten, kannst ja PN schreiben wenn du was weißt !!!
