kondensator
scarface16284
kondensator
Beitrag von scarface16284 »
hallo habe gerade ein power cap bei mir angeschlossen ist es normal das die grüne birne da drin und die volt anzeige die ganze zeit an sind auch wenn das auto und die enstuffe aus sind ziet das den nicht meine batterie leer!!!
Chri$
Re: kondensator
Beitrag von Chri$ »
scarface16284 hat geschrieben:hallo habe gerade ein power cap bei mir angeschlossen ist es normal das die grüne birne da drin und die volt anzeige die ganze zeit an sind auch wenn das auto und die enstuffe aus sind ziet das den nicht meine batterie leer!!!
Sollte sich meines wissens über die (hoffentlich angeschlossene) Remote Leitung abschalten.
Gruß, Chris
scarface16284
Re: kondensator
er ist ohne remote leitung hat nur plus und minus
aLbTrAuM
Re: kondensator
Beitrag von aLbTrAuM »
Remoteleitung von der Endstufe ;-)
scarface16284
Re: kondensator
und wo soll ich die anschliessen da sind ja nur plus und minus
SiMsound
Re: kondensator
Beitrag von SiMsound »
Es gibt auch Kondensatoren die sich ohne Remote einschalten. Die haben nur zwei ANschlüsse. Aber auch diese schalten sich in der Regel ab wenn der Wagen aus ist. Oder spätestens 60 Sekunden nach dem der Wagen aus ist.
Sollte das nicht passieren ist er wohl hinüber. Kann schnell passieren wenn man ihn z.b. nicht mit der meistens mitgelieferten Lade/entlade Lampe lädt.
scarface16284
Re: kondensator
ja danke er hat sich nach kurzer zeit von alleine abgeschaltet
