hi , kann mir einer sagen ob ich umbedingt Sturz einstellen lassen muss?.Nach Fahrwerk wechsel?,habe gehört dass man so genannte Exzenterschrauben braucht ,? Woher? oder langt Spur einstellung?
merci
Sturz einsellen ??? Schnelle Hilfe
Zwitscho
Re: Sturz einsellen ??? Schnelle Hilfe
Beim Tigra, kannst du den sturz nicht ändern (nicht original).
Du musst nach dem Fahrwerkwechsel aber auf jeden Fall die Spur neu vermessen und einstellen lassen! Da deine Räder bestimmt nicht mehr gerade laufen und du dir so die Reifen abradierst!
mfG
mfG
Zwitscho
Ach ja und wenn man die SUCHE quält findet man auch Antworten
z.B.:
http://www.corsa-tigra.de/tigra/72181-e ... ellen.html
z.B.:
- The Alchemist
Moin!!
Ich hab die Excenterschrauben von H&R drinne prima Sache, heissen Tripple C --> H&R Spezialfedern GmbH + Co. KG
Die Spur musst du auch einstellen lassen, bei mir haben beide räder nach innen gestanden, was einen sehr hohen reifenverschleiss auf der innenseite zur folge hatte.
mfg. flo
mfg. flo
