hey leute... mein Tacho am Corsa geht seid monaten nicht mehr!! hab schon geschaut ob die Tachowelle was hat,hab aber nix gefunden.. sie steckt auf jedenfall noch hinten im Tacho drin?! Kann das sein das die Platine vom Tacho was abbekommen hat oder die Welle sich vom Getriebe gelöst hat?? wo kann ich da am besten mal nachschauen??
lg marcel
[Corsa b] Tacho funkt net
Corsa Chaot
Re: [Corsa b] Tacho funkt net
Moin.
Wenn dein Tacho ein Wellenanschluss hat,funkt er mechanisch.
Also nix Platine!
Da gibts jetzt mehrere möglichkeiten. Entweder ist die Welle gebrochen oder der Wellenantrieb am Getriebeeingang ist hin.
Das der Tacho selbst den Geist aufgegeben hat,ist unwahrscheinlich.
Gruß sascha
Also nix Platine!
Gruß sascha
Cosmic-Tuner
ja was ich komisch finde, das er manchmal funktioniert... vielleicht is wirklich die welle nur gebrochen?! wo kann ich die welle raus machen am Getriebe?
Corsa Chaot
Entweder du versuchst die Welle am Getriebeeingang vorsichtig mit einer Zange zu greifen und rauszudrehen oder du schraubst die 8er Mutter neben der Welle raus und nimmst das ganze zeugs samt Wellenantrieb aus dem Getriebe.
Danach kannst du beides vorsichtig voneinander trennen.
