Hab dazu grad mal ne Frage. Nehmen wir an ich baue von X14XE auf X16XE um. Muss ich dann nur STG und Transponder tauschen, oder muss die Ringantenne auch auf jeden Fall mitgetauscht werden?
Beim Umbau von X14XE auf X16XE brauchst Du die Elektrik und Steuerung nicht zu tauschen. Einfach zu Opel fahren und das Motorsteuergerät mittels TEC 2 von X14XE auf X16XE umstellen lassen.
Das Motorsteuergerät und das Steuergerät der Wegfahrsperre (Ringantenne) sind miteinander verheiratet. reist man beide auseinander, kann man sie nur noch wegwerfen.
Einzige Möglickeit die beiden auch getrennt zu benutzen, ist das vollständige zurücksetzen. Jedoch wissen die wenigsten, selbst die wenigsten FOH, wie das funktioniert.
Der Transponder ist nicht unbedingt erforderlich. Dieser ist in der Wegfahrsperre hinterlegt und kann gelöscht und auch neu angemeldet werden.
Wenn man also ein Motorsteuergerät kauft, sollte dieses vollständig zurückgesetzt sein. Wenn man es einbaut, meldet sich dort automatisch die Wegfahrsperre an und speichert die eigene Identität fest im Motorsteuergerät ein. Genauso erfolgt es mit der "Ringantenne" diese programiert sich automatisch auf das Steuergerät, wenn sie eingebaut wurde. Dass dazu ein FOH und ein TEC 2 erforderlich ist, brauche ich wohl nicht zu betonen. Ebenfalls ist der Car-Code erforderlich, der notfalls mittels Fahrzeugbrief beim FOH abgefragt werden kann.
hallo grabe das alte thema mal aus um mal die, die hier so fein geantwortet haben auf mein problem hin zu weisen. besonders little-blue könnte mir da sehr helfen!
