Der Corsa hat zwei lambdasonden. Eine vor und eine hinter dem Kat.
Der Fehlerspeicher wird automatisch nach 40mal Starten gelöscht.
So hat es mir der Boschdienst erklärt.
Was die Fehler bei dir jetzt heissen kann ich dir aber auch nicht sagen.
Motorkontrolle leuchtet Lambdasonde
hoppel
Re: Motorkontrolle leuchtet Lambdasonde
hallo du die habe ich beide erneuert die lamdasonden.das war ja schon ein teurer spaß und den luftmassenmesser auch noch
gruß björn
gruß björn
hatte ähnliche probleme. lamdasonde bank 2 neu und LMM neu. die meinten wenn es nicht besser würde kann es noch die benzinpumpe sein. kannst ja mal vorbringen die Idee.
die fehlercods kannst du googeln.
fehler0170 hatte ich auch. bedeutete soviel wie gemisch zu fett, fehler in der abgasrückführung. also irgendwas hat da der Lamdasonde nicht gepasst.
Vorsicht mit Fehlercodes googlen, die Codes sind Motorenabhängig. Kann die Tage mal gucken, was die fehlercodes wirklich bedeuten.
Gruß, tobi
Gruß, tobi
themen zusammengeführt...
