Maximale Laufleistung eines 2L 16 V mit 150 PS vom Calibra ?
Menace_Corsa_B
Beitrag von Menace_Corsa_B »
wieviel KM max. läuft den ein 2L 16 V mit 150 PS vom Calibra ? Wer hat damit Erfahrung ? Lohnt es sich einen Motor mit z.b.130 tkm einzubauen ?
Gruss Christian
Beili
Re: Maximale Laufleistung eines 2L 16 V mit 150 PS vom Calibra ?
Beitrag von Beili »
du wirst mit sicherheit hie rkeine richtige Antwort bekommen. Kommt ganz auf den Motor an wie er gepflegt gefahren usw wurde. Kann mit 130000km total schrott oder tip top sein....kann auch mit 20000km total hinüber sein.....nichts ist unmöglich.
Solltest halt einige Teile neumachen wie zB die Kopfdichtung
oder würdest mir das jetzt glauben, wenn ich sage der wird 236735km laufen?
Menace_Corsa_B
Das ist mir auch klar, dass ich einen guten oder einen schlechten erwischen kann. Wollte halt mal so wissen wie die Erfahrung hier so sind!
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
also mein calli motor hat 150t runter und anspringen tut er :-)
Michi
Beitrag von Michi »
Erfahrung... Das Problem ist dass du kaum noch einen Motor mit wirlich wenig Laufleistung finden wirst. also nimmt man das was man kriegen kann. Und in der Regel sind die Motoren recht standfest, man weiß aber leider dennoch nie was einen erwartet. Was immer gut ist: Probefahren, wenns noch geht. Ansonsten idealerweise nen neuen Zahnriemen drauf vorm Einbau und wenn der Rest ok ist lassen. Kaputt gehn kann immer was...
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
TiCar
Beitrag von TiCar »
Euer Corsa-Tigra.de Team
Thommybeluga
Beitrag von Thommybeluga »
Hi.
Kann mich den Anderen nur anschliessen. Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann prüfe zunächst die Kompression.
Wenn die i.O. ist, dann würde ich den Motor nehmen und den kompletten Dichtsatz oben und unten kaufen. Zahnriemen, Umlenkrollen und Spannrolle sind auch klar. WaPu nicht vergessen.
Wenn dann eines von den Anbauteilen kaputt geht, kommst Du da noch einigermaßen gut ran.
Also ein paar Euro werden da schon fällig, aber dann bist Du aber auf der sicheren Seite.
Und die Motoren sind wirklich standfest. Und wenn mal doch was nicht ganz rund laufen sollte, dann hast Du ja hier im Forum genug, die dir helfen können.
MfG,
Thomas.
Menace_Corsa_B
was würden mich den ein neuer dichsatz, umlenkrolle und co kosten ?
BadBoy
Beitrag von BadBoy »
Opel Händler Anrufen und nachfragen, Preise sind überall unterschiedlich !
MfG Daniel
Der_Bachelor
also ich kann nur von mir reden (guck auch ob der kopf ok ist, sprich öl im kühlwasser)
paar sachen:
neue kupplung - 138 €
schläuche die schon zu alt sind so zw. 50-80 €
div. dichtungen - 120 €
zahnriemenkit rollen und riemen - 110€
und de einbau noch dabei...
