HILFE! CDWechsler: Klicken und summen beim lesen von CDs !
Alles über Musik im Auto
SiMsound
Re: HILFE! CDWechsler: Klicken und summen beim lesen von CDs !
Beitrag von SiMsound »
Wie jetzt? Du hast jetzt ne komplett andere Anlage drin und immer noch das gleiche Geräusch??
Bastuck Corsa
Beitrag von Bastuck Corsa »
Nein es sind alle Sachen getauscht worden und daran hat es auch nicht gelegen. Die sacchen sind immer einzeln getauscht worden.
Was kann das denn jetzt noch sein ?
Mfg
SiMsound
Vielleicht ein Problem was mit zwei Geräten inKombination zusammenhängt.
Geh mal zu nem Händler der sich etwas besser mit dem Problem beschäftigt.
Vielleicht musts du auch mal in den sauren Apfel beissen und eine Fehlersuche beim Händler bezahlen.
corsa-bastuck
Hab auch schon so ein problem gehabt
Beitrag von corsa-bastuck »
Hallo das kann an mehreren stellen liegen.
1. Könnte die masse in deinem Radio kaputt sein
2. Lautsprecherkabel z.B. in den türen aufgescheuert sein und so ein evtl. ein kurzschuß verursachen
3. Man sollte nie durch den orginalen kabelbaum durch die tür an die lautsprecher gehen wenn man eine endstufe dran hat
4.Masse am verstärker defekt oder masse kabel nicht richtg fest
5. schlechte cinchleitung am besten immer 3fachabgeschirmt
SiMsound
Kann er alles ausschliessen was du geschrieben hast. Es wurde ja alles mal getauscht.
Bastuck Corsa
Hallo
Weis denn keiner mehr was ich noch ausprobieren kann ?
Vielen Dank !
MfG Bastuck
