WS Schweller
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
saarbtm
WS Schweller
Beitrag von saarbtm »
Hi leute brauche mal eure hilfe.
Hab mir von WS Schweller geordert (die X-Treme also komplett), nun wollt ich diese montieren nur habe ich das Problem das diese ja auf die orginal Schweller montiert werden müssen, diese aber nicht zwischen Tür und orginal Schweller passen, da dort nur ein ca 2-3mm spalt ist das Material der WS Schweller aber >5mm ist und ich denke das man diese nicht so gerade abschleifen kann ohne das ne Mondlandschaft entsteht
ruffy05
Re: WS Schweller
Beitrag von ruffy05 »
dann lass die orginalen schweller weg, oder schnei die vorne an der tür weg (die orginalen)
TeenTigra
Re: WS Schweller
Beitrag von TeenTigra »
Die Kompletten WS-Schweller müssen ohne die Originalen ran.
Die MS kommen auf die Originalen.
saarbtm
Re: WS Schweller
und wie werden die dann fest gemacht?
ruffy05
Re: WS Schweller
geklebt am besten mit sikaflex
saarbtm
Re: WS Schweller
ja aber wo rann soll ich die kleben? kippen die nicht nach innen weg?
TeenTigra
Re: WS Schweller
Die klebst du über die ganze länge an der Karosse fest,
wie es im Gutachten steht, und dann kannst du vorne und hinten zur stabilisierung Schrauben/Nieten verwenden in den Radkästen.
ruffy05
Re: WS Schweller
ich habe irgendwo auf der platte noch ein Bild, wo ich den Kleber aufgetragen habe! wenn ich es finde, lade ich es dir hoch!
und ich habe die schweller beim ran drücken mit kreppband und panzertape fixiert! funktioniert wunderbar! habe irgendwo noch alles Bilder *suchsuch*
saarbtm
Re: WS Schweller
das is cool wenn du sie hast lad sie mir mal hoch
ruffy05
Re: WS Schweller
mist finde die bilder nicht mehr! hat jemand ein bild von der seite mit demontierten schwellern?
