Ähm, hab mal ne Frage wegen den LS-Adaptern, habe noch welche vom Corsa B hier (die von AIV) kann ich die auch im Corsa C benutzen? Meine irgendwo gelesen zu haben, dass das die gleichen wären?
Kann wohl passierenEinfach mit einem kleinen Bohrer anfangen und immer größer werden, solange, bis dein LS-Kabel durchpaßt. Ist wirklich keine Kunst!!!
ansonsten kann man auch Spachteln oder mit GFK arbeitenAdapter für die Hochtöner brauchst du keine, weil du wirst vermutlich den Platz in den Spiegeldreiecken wählen, und dann mußt du dir die Spiegeldreiecke sowieso zurechtschneiden. Hier haben einige ein paar gute Lösungen. Schau mal hier im Car-Hifi Bereich vorbei.
Wo ist hier die Logik?SiMsound hat geschrieben: 7. Wenn man so ein Erbsenzähler ist das man auch mit diesem Übergangswiderstand nicht leben kann sollte eine neue Kabeldurchführung in die Tür gebaut werden. Mit eigener Tülle. So und nicht anders hat es auszusehen.
