Fertan Rostumwandler
Lattepaul
Hi zusammen,
hat jemand von euch schonmal mit dem Fertan-Zeug Rost am Auto behandelt? Ist das Zeug empfehlenswert?
Grüße
Sascha
Grüße
Sascha
Re: Fertan Rostumwandler
Ja ist es.
Steht in der Suche auch ein Haufen drüber.
Weitere Infos:
Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH
Hab demnächst selber auch mal vor, das Zeug auszuprobieren.
Gibt's bei E-dämlich schon für 20€...
Weitere Infos:
Lattepaul
Habs bei ATU für 15 Euro gesehen...und ne Menge Rost am Vectra
Gelöschter Benutzer 131
das zeug is klasse. ABER wenn der Rost schon durchgefressen is bringt dir das nix. Also es muss schon noch ne ordentliche Schicht Metall da sein damit es arbeiten kann
Lattepaul
Hmmm...bis auf eine Stelle ist noch genügend Metall da...und wie kann ich den Rost aufhalten wenn schon ein kleines Loch drinne ist? Gibts da ne Möglichkeit ohne ein neues Blech einzuschweißen?
Aufkleber drauf
Lattepaul
Hehe...gute Idee...ist aber an ner Stelle wo man es nicht sehen kann, also wäre es schade um den Aufkleber
Ist unter ner Zierleiste bzw. beim Vectra ist der eine Türdichtungsgummi am Rahmen eingeclipst...und der eine Bolzen ist weggerostet...will nicht dass das da weiter vergammelt...
Vangelis
also fertan is gut, aber man muss es schützen mit einer lackschicht sonst bildet sich schnell wieder flugrost.
wenn du des zeugs chemisch behandeln willst mach es am besten so:
erst mit negerkeks oder drahbürste den rost grob weg. dann mit pelox einschmieren mit wasser abwaschen dann fertan dann wieder abwaschen und dann lack druff
deswegen nach dem pelox nochmal fertan weil man pelox auch mit wasser abwaschen muss und auf dem blanken blech sofort wieder rost entsteht ( auch wenn man ihn noch nicht sieht)
Lattepaul
Kann ich übers Fertan dann einfach drüberlacken nach dem ich es mit Wasser gespült hab (und es trocken ist) oder muss man des wieder anschleifen?
Und was zum Teufel ist ein Negerkeks?
ne, nicht schleifen. einfach abwaschen und drüberlacken
Ich hab es damals bei mir so gemacht dass ich nach der ersten schicht fertan nochmal alles abgeschliffen hab (um vielleichtz nochmal was runterzuholen) und danach nochmal fertan drauf. dann abwaschen und dann lacken.
