habe 2 kleine Probleme mit mein Corsa B. Es ist ein 1.6 16v GSI. Meine Linker Scheinwerfer geht nicht mehr, obwohl ich schon Die Birne gewechselt habe. Masse fehler? Das andere ist. Wo kriege ich ein Anschweißflansch her? Meiner ist unten durchgegammelt. Da wo das Hosenrohr mit den Kat verbunden wird. Oder gibt es da eine andere Lösung.
Eine Frage
Re: Eine Frage
Hy zu deinem Licht hast du mal die Sicherung überprüft vieleicht ist die hin oder mal nach den kontakten im stecker geschaut ob die oxidiert sind!
Fahr doch mal auf den Schrottplatz und hohl dir da zwei passende und schweis die drann!!
Reifen/Felgengröße
hi corsafreak22
sag mal was hast Du für Felgen/Reifengröße aud Deinem Corsa
Felgen mit E.T.
Danke
Felgen mit E.T.
Danke
