Alarmanlage Einabau
Alarmanlage Einabau
Hallo an alle!
Ich Habe mir jetzt wieder einen Tigra geholt und wollte wie in meinen alten war auch eine arlamanlage einbauen!
Jetzt zu meinen Fragen:
Es gab hier mal eine gute anleitung dazu weiß jemand wo ich die finden kann?
Gibt es eigentlich Probleme mit der Original alarmanlage die eingebaut iost!die muss doch raus oder?und wie läuft das mit der wegfahrsperre?
Ich meine bei meiner neuen ist ein Motorfernstart dabei weiß einer wie das genau ablaufen tut??ich meine zum motorstard muss ja zündung an sein oder sehe ich das falsch???
Danke schonmal für eure antworten!!
MFG
Psychobass
MFG
Psychobass
Re: Alarmanlage Einabau
Hallo!!!
Das beste ist du läßt dir das Teil vom Fachmann einbauen.Ich weiß das manche Systeme mit der Standard Wegfahrsperre kompatibel sind aber normal ist bei einer guten Alarmanlage eine dabei so das die Standard ausgebaut werden kann.
Da deine neue Anlage einen Motorfernstart hat glaub ich zu wissen welche das ist.GUTE WAHL
Nein....die Zündung muß nicht an sein.Du hast zusätzlich einen kleinen Schalter im Copit verbaut den du umlegen mußt um diese Funktion zu nutzen.Dann schlißt dein Auto ab und durch knopfdruck startet der Wagen dann.Aber bitte vergesse nie die Handbremse anzuziehen und den Gang raus zu nehmen.Sonst fährt der Wagen ohne dich los und dir geht das so wie nen kumpel von mir.Die Schürze klebte an der Bordsteinkante weil der Wagen nen satz nach vorne gemacht hat
PS....so lange bin ich auch noch nicht dabei ...keine ahnung wo die anleitung ist
projekt-tigra hat geschrieben: Da deine neue Anlage einen Motorfernstart hat glaub ich zu wissen welche das ist.GUTE WAHL![]()
Wieso denkst du nun zu wissen welche anlage das ist, nur weil sie nen fernstart hatt?
So ne Funktion haben heutzutage tausende Anlagen
Selbste meine, die schon 3 Jahre alt ist
projekt-tigra hat geschrieben: Nein....die Zündung muß nicht an sein.Du hast zusätzlich einen kleinen Schalter im Copit verbaut den du umlegen mußt um diese Funktion zu nutzen.
Was auch SO nicht sein MUSS.
Meine Anlage z.b. hatt für nen Fernstart KEINEN extra hebel im Auto
Da drück ich einfach auf der Fernbedinung 2 knöpfe, und die anlage macht alles allein
(Zündung,starten, etc.)
@ Threadersteller
Dein Thread hier wird sicher bald in die richtige Rubrik verschoben.
zum Fernstart hab ich mich nun schon geäusert, und was die orginale Wegfahrsperre betrifft, wird dir hier sicher keine öffentlich sagen, wie man die austricksen kann, was du ja aber MUSST, um den Fernstart benutzen zu können.
Das dieser aber nicht Zugelassen ist, weist du aber, oder?
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
sehr gute mitgedacht, RDKRDK hat geschrieben:W
@ Threadersteller
Hier geht es ja um elektrik und nicht um den Tigra, oder?
Gruß Pic
Die beste Anleitung für Deine Anlage wird wohl die sein, die dabei liegt.
Zum Motorfernstart, mal ganz abgesehen von den Sachen, die hier schon genannt sind... Schlüssel stecken lassen und fertig. Oder den Transponder aus dem Schlüssel nehmen, und z.B. von innen in die Lenksäulen-Verkleidung in die Nähe des Zündschlosses kleben.
Z.B. bei ner MagiCar gibt es noch ein zusätliches Modul, wo man den Schlüssel (oder eben nur den Transponder) rein legen kann, worüber dann die Wegfahrsperre für den Motorfernstart deaktiviert wird.
Wie Du siehst, mehrere Möglichkeiten... Such Dir einfach eine aus.
uiuiuiuiuiuiui
Ich bin wohl nicht mehr auf den neusten stand!!!
Ja es kann doch sein das es mehrere anlagen gibt.Will ich nicht abstreiten. Ich bin davon ausgegangen das es die von Hornet ist.Weiß auch nicht warum...vielleicht weil es die einzige ist die ich jetzt kenne
Sorry... Welche anlage gibt es den ohne sicherungsschalter???? Das ist doch eigentlich ziemlich gefährlich.
Z.B. die MagiCar hat keinen Schalter.
Gefährlich ist natürlich relativ... Dafür hat man dann ja eine Alarmanlage.
Mit dem oben schon angesprochenen Zusatzmodul für den Schlüssel ists dann auch schon recht sicher. Der Kasten wird irgendwo hinter der Verkleidung versteckt, und wenn jemand auf die Idee kommt, die Verkleidung auseinander zu bauen geht die Alarmanlage los (Radar-Sensor, Schock-Sensor & Co sei dank). Und die Wegfahrsperre wird eben _nur_ dann deaktiviert, wenn der Fernstart ausgelöst wird.
Wenn man dann losfahren möchte, und der Schlüssel steckt nicht, geht der Motor sofort wieder aus.
Habe mir gerade nochmal alles durch gelesen und bemerkt das die die ich mir jetzt bestellt habe garkeine motorfernstart funktion hat:-( !!! (Magicar M932F)
Naja egal kann man nichts machen!!!
Aber trozdem bin ich noch nicht wirklich schlauer was die alte also original alarmanlage dann machen soll muss die raus oder laß ich sie drin weil die ja eh nur scharf ist wenn man in denn superlock mode geht oder wie am besten!!!möchte die anlage schon selber einbauen habe es ja vor 3 jahren schonmal geschafft da wird das jetzt doch auch klappen,da weiß ich dann wenigstens wo was ist!!!ist mir einfach lieber!!
MFG
Psychobass
MFG
Psychobass
1. Zum Motorfernstart: Ist gesetzlich verboten!! Mit Einbau einer solchen Schaltung erlischt die Betrieberlaubnis und der Versicherungsschutz deines Fahrzeuges! Lass es lieber.
2. Warum sollte man die Originale Alarmanlage ausbauen wenn eine neue rein soll? Die kommen sich ja nicht in die Quere da gibt es keine Probleme.
3. Wenn du ein Qualitätsprodukt kaufen würdest (und nichts von Magiccar) wäre eine Einbauanleitung kein Problem.
Z.b. bei Pekatronic gibt es eine riesige Datenbank an Fahrzeugspezifischen Einbauplänen die sogar noch passend für die verschiedenen Anlagen des Hauses verfasst sind!! Da kann man wirklich nichts mehr falsch machen.
4. Geschichten wie Motorfernstart ist im Grunde nur eine Schaltung über einen oder mehrere vorhandene Zubehörkanäle einer Alarmanlage. Bei einem Cabrio kann man damit ganz hervorragend das Verdeck aus der Ferne öffnen oder schliessen. Oder man startet die Beleuchtung des Fahrzeuges vorher oder das Radio.
Das ist auch alles im Gegensatz zu Motorfernstart erlaubt. Ich frage mich ganz ernsthaft was dieses Geprolle bringen soll. Über so einen S.c.h.e.i.s.s. könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Das ist wieder so ein Ding was den Ruf unseres schönen Hobby´s in den Dreck zieht.
ok also gut dann is die von magiccar eben nicht so gut!kostet aber auch gut geld!naja egal!!!
Ich dachte das ich die alte vielleicht ausbauen kann und die kontakte wie z.b. türkontakte gleich benutzen kann geht das nicht muss ich alles neu ziehen an kabeln???
MFG
Psychobass
MFG
Psychobass
