Ich möchte demnächst in alle 4 Türen die Türbeleuchtung einbauen. Dir Lampen sind aus dem Omega B und sollen nur dann angehen, wenn die Tür geöffnet wird. Aber wie kriege ich die Kabel in dir Türen rein? Was gibt es da zu beauchten bezüglich der Türstecker? Hal vllt. wer bilder oder änliches?
Wie am besten die Kabel für Türleuchten aus Omi B reinlegen?
Re: Wie am besten die Kabel für Türleuchten aus Omi B reinlegen?
besorg dir die PINs für deinen Türstecker..
Dann musst du deine Batterie abklemmen wenn du nen Seitenairbag hast.und wenn du das hast kannst du die Gummi Hülle abziehen und den Türstecker auseinander ziehen.Dann muss du noch die fehlen Pins mit den Kabeln so reinstecken dass die dann kontakt haben.
und halt eben die elektrik anschlüsse, 12Volt von der Zündung holen und die Masse wird am türkontaktschalter geschaltet.Tür auf Licht an, Tür zu Licht aus.
mom 12v net auf zündung - die leuchten sollen ja an gehn auch wenn zündung aus is
dauerplus liegt doch auch scho in der tür z.b. am fh-motor
also nur noch den türkontakt auf nem freien/unbelegten pin durchführen und gut is
