Tigra hängt am Gas
Blackcorsa1
Mitglied
Tigra hängt am Gas
Beitrag von Blackcorsa1 »
Hallo habe folgendes (Problem)?
wenn ich bei meinem 1.6 er vom Gas gehe dann hängt er am Gas das bedeutet das er ruckelt(wenn mann eas so audrücken kann)`?
Luftfilter habe ich schon getauscht evtl Luftmassenmesser?
hoffe ihr könnt helfen danke im Vorraus
Gruß Andy
Fireproof
Re: Tigra hängt am Gas
Beitrag von Fireproof »
suche nach agr.
luftmengenmesser gibts net beim tigra
agr isses 100pro
Nemo
Beitrag von Nemo »
Leuchtet den die MLK wenn der fehler auftritt?
Weil bei beiden sollte diese eigentlich leuchten
@Fireproof
Warum sollte der tigra kein LMM haben?
Mfg Frank
Blackcorsa1
Mitglied
HAllo nein leuten tut nix
Gruß Andy
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Nemo hat geschrieben:
@Fireproof
Mfg Frank
Frag opel warum er keinen hat , er kommt auch ohne aus ;) , es gibt auch andere möglichkeiten ;) ,
Ausser natuerlich deiner hat einen Luftmassen- oder luftmengenmesser
,dann schiess bitte ein foto davon . der c16xe hat einen LMM . Aber weder x14xe , x16xel noch x16xe haben einen LMM
Nemo
Beitrag von Nemo »
aber natürlich hat der der tigra a nen LMM...
ich muß mal gucken ob ich von meinem motorraum noch fotos hab dann stell ich den mal on...
Jesus16V
Beitrag von Jesus16V »
Hallo zusammen,
hatte gestern das gleiche Problem und habe mir mal alles GENAU angeshen.
Das ist der Luftschlauch zwichen der Ansaugbrücke und der Drosselklappe der hat einen riss. Also der zieht irgendwo Falschluft.
Habe mir nen SAMCO eingebaut und allel läuft bestens.
Also den schlauch tauschen!!!! Durchmesser 70mm Länge ca 60mm.
Jesus
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Ne hat er nicht.
X14XE und X16XE (vielleicht auch noch mehr) haben nen SaugrohrDRUCK Sensor und keinen Hitzdraht Luftmassenmesser.
Natürlich wird auch die Luftmasse gemessen, aber halt über ne andere Art und Weise.
Chris
