Fußraum Beleuchtung Workshop?
Re: Fußraum Beleuchtung Workshop?
Mmh ka ich hab die stärksten drin ^ so ne LED softite mit 6 LEDs und j 18000mcd
quasi diese hier Blaue siXtreme LED Soffitte 44mm - Auto/PC Modding - Car LEDs - LED Soffitten - CL6SFB
braucht man aber doch dann ne stärkere sicherung oder?!
Naja , das sind 0.12 Ampere mehr, ich glaub das kann man vernachlässigen
genau wegen dem drehschalter fürs abblendlicht habe ich das ganze auch von der innenraumlampe abgezapft ^^
das ist genau der besagte schalte, den ich meinte...
ich habe auch gerade Kaltlichtkathoden besorgt und werde sie wie in einem anderem Thread erwähnt an das Kabel in der A-Säule anklemmen.
Hat sich für mich vom Aufwand her am einfachsten angehört und es reicht völlig aus, komm auch ohne Schalter und LED´s aus.
Nur beim Kofferraum muss ich Kabel legen, da mein Kofferraum nicht beleuchtet ist, konnte auch kein Kabel entdecken.
Da spielt ich mit dem Gedanken die Kennzeichenbeleuchtung anzuzapfen....
wie kommt man den an die A-Säule dran? HAtte sie bis jetzt am Ziggi aber da das net nciht grad so Wirkungsvoll ist kommt sie nun dort weg. Hab überlegt auf der Fahrerseite ganz rechts die Abdekung wegzumachen(nebn der Kuplung) da kommt ich doch an meine Innenraumbeleuchtung?
Wie kann ich meine Lampe oben im Dach austauschen.
kaltlichtkathoden
ich habe auch kaltlichtkathoden im auto z.b. im grill vorne und im kofferraum da hab ich masse an der endstufe ankeschlossen und - hab ich vor gelegt und da ich keinen zigaretten anzünder habe sonder da ein loch ist habe ich da nen schalter verbaut und dann zur baterie
also
+ von der kathode zur endstufe
- von der kathode zum schalter und dann baterie
so hab ich des auch mit der fußraum beleuchtung
also
