Kofferraumausbau.... Story+Bilder
Kratzer
Beitrag von Kratzer »
Hiho.. so es werden immer wieder mal ein paar Storys geschrieben und dann poste ich einfach auchmal eine... nach und nach wird der Tread dann mal fertig.. kann aber noch ne weile dauern ;)
Materialen:
-Glasfaserspachtel 5Kg ca. 30€
-Sprühklber 3x 500l ca. 25€
-Filz Rot ca. 50€
-4xLüfter(120mm)+ Steuergerät ca. 50€
-MDF Platten ca. 35€
-2x Audio System Radion 30cm ca. 200€
-1x Helix Endstufe DarkBlue ca. 120€
-1x Autoradio MAQMA ca.350€
so beginn ich mal mit den Fotos...
legen der Grundplatte...
Radkasten Lucke.....
bau der Woofer Kisten... und beginn mit Spachtelmasse(Glasfaserspachtel mit Polyester anteil)
Grobes formen übergang Plastikverkleidung zu den Kisten...
Beide Kisten Grob gespachtelt...
Ringsetzung für die Lüfter....
heckverkleidung->Übergang schaffen...(abrunden)
so mehr folgt demnächst ;)
shishaflo
Beitrag von shishaflo »
is interessant dein ausbau ich hab mir auch einen gemacht hab aber die rücksitzbank drin gelassen und wie ich sehe ist in deinem auto alles rot oder ich habe auch noch so kleine kaltlichtkathoden in rot wenn du interesse hast aba mach erstmal fertig bin gespannt wie es aussieht wenns fertig ist dann werde ich mir vll mal nen rat holen.
viel spaß noch bei der arbeit
Kratzer
Re: Kofferraumausbau.... Story+Bilder
naja halte nicht viel von kathoden.. stehe mehr so auf LED´s oder LED-Spots.. aber danke ;)
ein tip bräuchte ich mal noch .. brauche etwas zum dämmen aber mehr sone art wolle oder so oder watte,..
BeInspired
Beitrag von BeInspired »
Nimm Bauschaum...ist leicht und dämmt gut
'roman
Beitrag von 'roman »
Ich hab Polyesterwatte aus Sofakissen genommen für meinen Sub!
Was ich mich aber Frage ist, hast du bei den Übergängen die du gespachtelt hast den Kunstoff auch richtig vorbehandelt? Sieht mir nämlich nicht so aus, und dann wirst du viel spass mit Rissen haben, weil der Spachtel an den Stellen nicht richtig hält und abbplatzt...
Mono
Beitrag von Mono »
Wie wurde die Grundplatte befestigt ???
Wie kommst du an deine Benzinpumpe ???
mibo
Beitrag von mibo »
Mono hat geschrieben:Wie wurde die Grundplatte befestigt ???
das hab ich mich auch grad gefragt...
hast du die bodenplatte ans blech geschraubt vorne ? sieht nämlich so aus..
was machst wenn deine benzinpumpe mal die hufe hochreißt ?
willst dann den ganzen ausbau wieder rausreißen ?
bischen wenig überlegt an diesen punkt ;)
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
Die "Lucke zum Radkasten" ist gewollt nicht mittig gemacht worden?
Kratzer
die grundplatte liegt auf einem gerüst aus holzbalken die in karrosse verschraubt ist...
wenn benzinpumpe die mücke macht schneide ich mittig ein.. stoff ab.. benzinpumpe ganz.. brett rein.. stoff drüber fertig^^
mibo
Beitrag von mibo »
Kratzer hat geschrieben:die grundplatte liegt auf einem gerüst aus holzbalken die in karrosse verschraubt ist...
ne nich wirklich oder ? du hast das grundgerüst mit der karosse verschraubt `? .. wieso nich geklebt ? hab das bei mir auch geklebt und die querstreben mit den gerüst verschraubt da ging keine schraube ins blech
wie willst du mittig einschneiden , womit .. stichsäge, kreissäge oder wie ?
