Wagen abschleppen ohne das der Motor läuft?
Hallo
Ich hab ne Frage zum abschleppen.
Und zwar ist bei meiner freundinn der motor im sack. Das heißt ich kann die kiste nicht starten.Jetzt wollt ich den zu einer werkstatt schleppen (Abschleppstange).
Nur es funktioniert ja die servo nicht ohne das der motor läuft und die bremse ja auch nicht richtig weil das pedal ja hart wird.
Kann ich die karre bedenkenlos abschleppen über ne stange ohne das was kaputt geht. Bremsen dürfte sich ja durch die stange erledigt haben. Aber wie siehts mit der Lenkung aus wegen der Servo.
Kann ich da was kaputt machen mit?
MFG
MFG
Re: Wagen abschleppen ohne das der Motor läuft?
theoretisch ned, aber sie muss halt lenken wie ne kranke...also wenn sie servo gewohnt is
lg jan
lg jan
kannste ohne bedenken abschleppen , kannste eigentlich nix kaputtmachen , darfst nur nich ruckartig bremsen
und wenn der wagen einmal rollt , isses mit der lenkung auch net mehr so schwer !
Hey,
ist eigentlich kein Problem das Auto zu schleppen, nur muss der Abgeschleppte gut aufpassen, denn wie schon gesagt, Lenkung geht sehr schwer und man muss richtig auf die Bremse latschen, dass etwas passiert.
Biste denn kein ADAC Mitglied?
also wenn man in bewegung ist merkt man von der fehlenden servounterstützung nichts. lediglich der stärkere bremsdruck ist zu brücksichtigen.
bremsen is kla.das lernt man ja teilweise auch in der fahrschule - ohne bremskraftverstärker mal zu bremsen (bergab - motor aus).
is halt recht ungewohnt und man muss schon gut aufpassen!
zum lenken:
würd sagen, dass is dann wie nen auto ohne servolenkung?
oder wird das durch die servo, die ausfällt, noch zusätzlich erschwert, weil da noch mehr "materie" mitbewegt werden muss beim lenken?
zum lenken:
also abschleppen is glaub ich ma normal das beim abgeschleppten der motor net an is.
sonst müsst man den net abschleppe.
lenken is doch wie bei nem auto ohne servo die vorfahren konntens doch auch.
bremse musst halt drauf treten vllt auch noch die handbremse.
- snoopy1202
--*blubb*--
Autos ohne Servo haben ne andere Übersetzung im Lenkgetriebe, daher geht das bei deinem B leichter als beim calibra ohne Motor
Das mit dem Bremsen würde ich vorab mal austesten (Bergab rollen mit ausgeschaltetem motor und dann mal n paar Bremsversuche starten.) Da muss man sich nämlich ganzschön reinstellen.
Nur wenn mans übertreibt dann blockierts, denn mit ABS ist ohne laufenden Motor nix
Kann man so net sagen. es gibts so Fälle wie gebrochene Antriebswellen, Kupplungs- oder Getriebeschaden. Da läuft der motor noch gut, es geht nur nix mehr vorwärtsFireproof hat geschrieben:also abschleppen is glaub ich ma normal das beim abgeschleppten der motor net an is.
Danke für die zügigen und vielen antworten. Nein bin leider nichtmehr im ADAC weil ich den nie in anspruch genommen hatte in den letzten 6 Jahren. Ja gut jetzt werd ich wohl wieder bei tretten.
Mit abschleppseil hat ich das eh nicht vor wenn dann mit abschleppstange da das dann mit dem bremsen besser ist. Ich werd vorher mit ihr testen gehen denke ich.
Danke nochmal
Danke nochmal
