Umbau Bremsanlage auf 256x24
Re: Umbau Bremsanlage auf 256x24
42mm scheibendicke????
mark00 hat geschrieben:
Stimmt allerdings nicht, das alle 2.0 Liter Modelle egal ob 8 oder 16V ne 256X24 Bremse drin haben.
So hat der Vectra 2.0 16V Benziner (X20XEV) z.B. 288X42er Scheiben drin. Fasst hätte ich nen Fehlkauf begangen und mir diese Sättel geholt. Zudem hat da der Zentrierring andere Dimensionen.
wenn man das auf kadett e astra f vectra a und calibra begrenzt dann stimmt das, das alle 2l die selbe bremse haben!
little-blue hat geschrieben:Dann braucht man an den 15 EUR, wenn die Paste wirklich so gut ist, auch nicht sparen.
little-blue
behaupte ja nicht das man an der paste sparen soll ich hab so ne tube die hält sich ja
mark00
Corsa A hat geschrieben:42mm scheibendicke????
Sorry, Schreibfehler muß richtig heißen 288x25!!
Grüße, Markus
Kann man mit der 256iger noch 13" Stahlfelgen fahren?
Nein!
Stahlfelgen bekommst 100% nich drüber! Sogar manche 14" Alus gehen nicht!
Hab ich mit der 256x20 feststellen müssen!
Passt es von der Scheibengröße oder von der ET nicht?
Stahlfelgen müssten mit 15mm Distanzen fahrbar sein, und bei den Alus lags an der Größe vom Sattel.
Bei den Stahlfelgen geht auch der Sattel an, da könnte man aber theoretisch mit Spurplatten weg
Aber was kostn Satz Winterreifen auf Stahlfelge? Oder nimm Corsa B Serienalus
also passen die 14zoll serienalus noch drüber? die alten 3 speichen modelle mein ich grad.
japp, die 3-speichen-alus passen.
ich hab noch n satz stahlfelgen in genau der größe (5,5x14 et49 vom f-astra) rumliegen.
jemand interesse?
jemand interesse?
A-Corsa Alus passen aber definitiv nicht!
