@Philo
Wär cool wenn du mal nen Foto hättest.
Kann mir zufällig mal jemand die Konsole vom Corsa C ausmessen?Weil mein Kumpel erst am Wochenende wieder kommt.
Tigrasitze in Corsa C
Re: Tigrasitze in Corsa C
Hai,
also die Laufschienen sind fest an den Sitz genietet. Man kann den Sitz also nciht von der Konsole und den Laufschienen trennen. 405mm x340mm ist das Maß. Die einzige CHance ist, dass der Tigrasitz die gleiche befestigungsmaße hat, dann hast du allerdings nach das Problem mit dem Gurtstraffer, der nicht an den neuen Tigrasitz passen wird. Aber probieren kann mans.
BYe
Philo
BYe
Philo
- CorsaC-Freak.0815
Sind die Sitze am Tigra nicht genauso befestigt wie im Corsa? also Sitzraster/-schiene an der Karosserie und die Sitze von hinten draufgeschoben? beim C sind nämlich die Sitze komplett mit der Laufschiene zusammen mit 4 Schrauben auf der Karosserie verschraubt.
Davon mal abgesehen, dass ich nicht glaube, dass die Mechanik passt, bekommste mit Sicherheit probleme mit der elektr. Anbindung bzw. mechanischen Anbindung der Gurtstraffer, da die im C ja keinen Seilzug mehr haben, sondern eine Patrone direkt am Gurt
hier mal en Bild von unten beim C-Sitz:
