Hallo
Ich schon wieder *gg*
HAt sich schon mal jemand bei der Innenbeleuchtung so eine art Dimmer, ähh Kondensator oder was auch immer eingenbaut ... also ich möchte das das Innenlicht nur langsam gedimm ausgeht ... wenn ichdie Tür zu mache, kann mir da jemand helfen .... ich denke mal das mache ich mit nem Kondensator .... oder ?? ..... weiß jemand was ich genau für Bauteile benötige ?
MfG JENZZ
Verzögertes Ausschalten / Dimmen der Innenraumbeleuchtung
Theux
Re: Verzögertes Ausschalten / Dimmen der Innenraumbeleuchtung
Schau einfach mal im Bereich "Elektronik & Elektrik", dord gab es vor kurzem einen Thread zu diesem Thema, mit einer prima Lösung.
Hier noch der Link dazu: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... innenlicht
asroc
Also ich hab mir bei Conrad nen fertigen Dimmer fürs KFZ geholt.
Kostet so um die 10 €. Dort ist auch noch nen kleiner Drehregler dran womit du die Dimmzeit einstellen kannst.
Angeschlossen wird der Dimmer wie folgt:
Rotes Kabel des Dimmer (+) mit auf dem Plus der Innenraumleuchte klemmen.
Das schwarze Kabel (Masse) des Dimmers an die Karosserie schrauben. [-> machbar mit ner kleinen Schraube die hinter der Leuchte in den Himmel (Blech) geschraubt wird.]
