Regenabweiser von Scheibe kriegen??
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
daniel90060K
Beitrag von daniel90060K »
Mein Problem ist folgendes:
Ich hab vor ca. 1 Monat einen Tegenabweiser auf die Windschutzscheibe meines Tigras aufgetragen- was der größte Fehler war, den ich beim Auto je gemacht hab!!
Seit dem schmieren meine Scheibenwischer extrem!
Die Wischer sind ganz neu (Bosch 450S).
Das Schmieren kommt ganz sicher nicht von den Wischern.
Wenn ich die Wischer einschalte, dann bekomm ich eine gleichmäßige schmierige Schicht als Ergebnis. Nicht so Streifen, wie es bei kaputten Wischern der Fall ist, sondern eine Trübe Schicht über die ganze Scheibe.
Außerdem laufen die Scheiben bei den jetztigen Temperaturen in der Früh AUßEN an!!
==> Wischen weil die Scheibe angelaufen ist -> 2 Sek. Blindflug wegen Schmierschicht- dann 5 Sek. normale Sicht- dann Wischen, weil die Scheibe wieder angelaufen ist usw. usw. usw. Das ganze solang bis die Scheibe von der Heizung warm ist u. sie nicht mehr anläuft u. ich deshalb nicht mehr wischen muß! Und das ganze jeden Morgen.
Mit folgenden Mitteln hab ich versucht den Dreck von meiner Windschutzscheibe zu bekommen:
Haushalts-Glasreiniger
Geschirrspülmittel
Nitro (Terp 'n Tin)
Alles ohne Erfolg
Nach der Behandlung mit Nitro, hat sich zwar das Schmieren verändert, ist aber immer noch vorhanden! Jetzt is es mehr so ein Schleier (der sich schnell auflöst) der dem Wischer nachläuft (ein ca. 15cm breiter Bereich).
Was kann ich tun, damit ich wieder normale Sicht hab??
Wäre sehr dankbar für hilfreiche Tipps!!
Daniel
Shaft
Re: Regenabweiser von Scheibe kriegen??
Beitrag von Shaft »
Noch mehrmals putzen. Ich hatte das auch mal drauf. War ja nicht schlecht, wenn man schneller als 60 fuhr. Aber es nervt in der Stadt.
Bei mir dauerte es ca. 2-3 Autowäschen sowie mehrmals Scheibenputzen, bis es wieder weg war. Vll mal zu Hause mit heissem Wasser und Glasreiniger versuchen, das Zeug abzuwaschen.
Mehr fällt mir jetzt nicht ein.
Zero
Beitrag von Zero »
jo so bei mittlerem regen so ab 60 kmh ist das zeug echt gut dieses nachschmieren hab ich auch schon festgestellt aber so schlimm find ich das jetz nicht... ich werde es aber denke ich mal nicht noch mal auf die windschutzscheibe tun eher auf die seiten/heckscheibe und rest vom auto :P
daniel90060K
so wie es aussieht, hab ich das mieseste Produkt erwischt, das am Markt ist...
Hat noch jemand Tipps? Vielleicht irgendein selbstgemischtes Wundermittelchen??
Für die Seitenscheiben ist es nicht schlecht, aber das Anlaufen der Scheiben ist Wahnsinn!
Daniel
Shaft
Beitrag von Shaft »
Hast du das schonmal auf den Aussenspiegeln probiert? Ich kanns nicht leiden, dass da immer so viele Tropfen sind - man sieht ja kaum was.
Bringt das eher was? Oder gibts da eine bessere Lösung?
Zero
Beitrag von Zero »
ist schon lustig zu sehen wie das wasser einfach von der scheibe rinnt an den seitenscheiben und spiegeln wird das nicht anders sein... mit spiritus schon probiert?
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
daniel90060K hat geschrieben:Außerdem laufen die Scheiben bei den jetztigen Temperaturen in der Früh AUßEN an!!
das ist ganz normal
innen im audo isses wärmer als außen .. die "kälte" fällt aufs audo .. wird doch wieder flüssig und dann gefrierts :wink:
steuerchen
Beitrag von steuerchen »
Fairy Ultra :D
Hilft echt.....!! Haben das beim Kumpel mal gemacht....Schön viel in warmes Wasser schütten und rubbeln was das Zeug hält !!
reddevil
Beitrag von reddevil »
Hi, wegen den Spiegel da gibt es auch so ne Folie(Hydravision glaub ich) die man draufklebt,dann beschlägt der Spiegel nicht mehr und wasser perlt auch ab. Und wegen der Scheibe hast du es schonmal mit Silikonentferner probiert so habe ich es bei mir wegbekommen :wink:
MfG.reddevil
Anonymous
Empfehlung: Sonax Silikon und Scheibenpolitur. Ist ne kleine Flasche kostet ca 3,5€ im Laden. Top holt alles runter besser als Nitro uhnd schmieren gehört der Vergangenheit an wenn man es alle 3 Monate einmal macht.
