bitte faken
Lizkay
Re: bitte faken
Beitrag von Lizkay »
Ich hab noch ne zweite Version mit den AstraG Radläufen (die die du als zweites gepostet hast) sind etwas breiter, obwohl ich mich da bei den Fakes nicht auf die Realitäts-Dimension verlassen würd, ich hab's zwar versucht mit Hilfe des Radumfangs die in-etwa-Größe hinzukriegen. (ist nach wie vor die etwas tiefere Version, das könnt ich aber noch ändern, sodass es praktisch der Ausgangs-Corsa nur eben mit den Felgen und den Radläufen ist)
PS: bezüglich umfärben würd ich ein neues Foto machen, da die Spiegelung auf der Motorhaube z.B. an der Stelle fast reinweiß macht, da gibts keine Farbinformation um da den Lack annehmbar umzufärben ;)
(hier mal nur dei weiße Felgen Variante weil so kann ich das Bild größer raufladen)
mibo
Re: bitte faken
Beitrag von mibo »
sehr sehr geil... denke mal es werden dann auch die radläufe vom g werden.., und felgen dann wahrscheinlich weiß ..
@pk , du darfst aber auch nochmal :D
FaTaL-X
Re: bitte faken
Beitrag von FaTaL-X »
mibo hat geschrieben:achso ,das es dann ohne lippe die von der höhe her mit den schwellern gleich is ? ohne lippe sieht die stoßstange aber scheiße aus
hab ichs jetzt richtig verstanden ?
oh...du hattest es wirklich nich verstanden... mein fehler... sry ;)
ja genau so meinte ich es... aber sicher, dass die wirklich so scheiße aussieht? könnte das nich ma jemand faken?
ich fahr auch ohne die Lippe und find des schaut ganz geil aus ;)
mibo
Re: bitte faken
Beitrag von mibo »
ich hab ne gsi stoßstange und die sieht ohne gummilippe scheiße aus, erst recht von vorne dann..
du hast ja keine gsi ;)
FaTaL-X
Re: bitte faken
mibo hat geschrieben:ich hab ne gsi stoßstange und die sieht ohne gummilippe scheiße aus, erst recht von vorne dann..
oller meckerer :p jau, stimmt schon...aber nen fake-versuch währe es doch mal wert :)
Fireproof
Re: bitte faken
Beitrag von Fireproof »
gsi front ohne lippe is en no-go also wirklich
Peace-Maker
Re: bitte faken
Beitrag von Peace-Maker »
Naja aufm Fake ganz gut nur wie siehts in Real aus grad den absatz hast du net weil die Astra G ja ne sicke an haben.
Und von der Grösse kann man so auch net sagen ob das passt weil bei Photoshop kannst die strecken und drücken wie du sie brauchst.
Am besten ist einfach nen Gerades Reparaturblech zu nehmen und sich selbst welche zusammendengeln.
Hört sich schwieriger an als es ist.
Corsa A
Re: bitte faken
Beitrag von Corsa A »
wer sich nen astra g schonmal komplett angsehen hat,weiss dass nur die hinteren radläufe gehen ;o)
Sind natürlich astra g mit ausgestellten kanten.
Mann muss sich aber bewusst sein,das man hinten etwas tiefer ansetzen muss,oder tiefer legen muss und größere felgen braucht ;o)
chaot1091
Re: bitte faken
Beitrag von chaot1091 »
hmm, bis zum letzten bild dachte ich auch, okay das sieht gut aus.
aber auf dem letzten bild siehts doch eklig aus...
