Blinkerhebel vom Astra G in den B
mark00
Unterschiedliche Stecker?
Beitrag von mark00 »
Also bei mir passte der vom Astra G "Plug and Play" rein.
Und das ist deswegen so, weil mein Stecker im Fahrzeug eine "Wannenförmige" Ausbuchtung hat in der die Nasen vom Astra G Blinker (erster Beitrag) Platz finden können.
Vielleicht ist es so, das der Stecker mit Ausbuchtung nur bei den Faceliftmodellen eingebaut ist? Und da meiner ein Facelift aus 99 ist hat es deswegen wohl gepasst.
Bild vom Stecker, so wie er bei mir verbaut ist, hab ich mal beigefügt. Nein, ich hab den Stecker natürlich nicht aus meinem Corsa gezwickt. Der hing am gebrauchten Astra G Hebel mit dran.
Grüße, Markus
caliber
Re: Blinkerhebel vom Astra G in den B
Beitrag von caliber »
aha, da wurde mal wieder ein FACELIFT/VORFACELIFT geheimnis gelüftet!
vielen dank!!! an euch beide! ;)
