Tachonadeln? Welche passen?
Thundang
Re: Tachonadeln? Welche passen?
Beitrag von Thundang »
mit ein wenig fummel arbeit kann man vieles anpassen
ich hatte zum beispiel mir erst omega a nadel geholt bin dann aber günstig an die vom golf4 rangekommen da diese mir optisch besser gefielen, dann hab ich den steg (das loch in der tachonadel) der auf die nadel vom dzm gesteckt wird abgedremelt und den steg vom dzm der omega nadel dran geklebt und dann passt das...
wär ja zu schön wenn alles gleich passt
Thundang hat geschrieben:wär ja zu schön wenn alles gleich passt
mit den richtigen nadeln ;)
sind f-astra nadeln, tacho und dzm vom astra tacho mit dzm, tank und temp vom tacho ohne dzm.
aufnahme und länge passen 100%ig. kann aber sein, dass man die drehachsen von tank und temp vom f-astra braucht, weil die möglicherweise die schräge anders haben. passt aber ohne probleme in den corsa tacho.
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
CorsaBBoomer hat geschrieben:Bei mir passen die von Calibra NICHT...
Muss die vom Senator und Omega suchen. ;-)
anpassen muss man ja auch.
es ging drum welche modelle durchleuchtzeiger haben.
die vom golf4 müssn ja auch angepasst werden
Cash
Beitrag von Cash »
Also ich habe mir Überlegt Tachonadeln vom Golf 4... Plasmatachoscheiben... und silberne Tachoringe :)
An welchen stellen muss man beim Umbau extrem aufpassen damit ich nix kaputt mache? Ist mein erstes mal :D
XFA
Beitrag von XFA »
Nicht alle calis haben leuchtzeiger, nur so als tip ;)
seriouscorsa
Beitrag von seriouscorsa »
Cash hat geschrieben:Also ich habe mir Überlegt Tachonadeln vom Golf 4... Plasmatachoscheiben... und silberne Tachoringe :)
Du mußt beim abnehmen der Nadel aufpassen.
Corsa B GSI Tacho: Tank und Temp einfach abziehen.
Drehzahlmesser -- Anschlag abziehen und die Nadel Entgegengesetztem Uhrzeigersinn drehen und dabei abziehen. ........ Km\h Tacho -- Nadel gerade nach oben Abziehen.ACHTUNG: Sehr schwer.Am besten Taschentücher auf die Tachoscheiben legen und mit ZWEI Löffeln hoch hebeln!
WICHTIG: Vorher bei beiden den Anschlag (der kleine Nippel,wo die Nadel aufliegt) rausziehen und die Nadeln auspendel lassen.Dann makieren,das erleichtert das wieder zusammenbauen ungemein.
MFG Seriouscorsa
Cash
Plasmatachoscheiben
Beitrag von Cash »
Kennt die jemand? Viele nehmen ja die von Innoparts, aber die gefallen mir nicht so...
eBay: PLASMA TACHO Tachoscheiben Opel Corsa B Tigra A 20-200 (Artikel 260134597149 endet 08.07.07 19:53:57 MESZ)
seriouscorsa
Ja ,die kennt jeder!
Das sind doch die,die sich bei Wärme wölben,wo dann die Zeiger hängen bleiben.Bestell dir gleich noch Doppelseitiges Klebeband dazu.
Ne jetzt im ernst.Laß es sein.Innoparts macht Qualitativ hochwertige Ware,die bisher,wie ich gehört habe,jedem gefällt.
Solltest du etwas richtig gutes,fast unbezahlbares haben wollen,dann schaue hier:
Tachoscheiben ! Tachofolien, Tachofolie kleben war gestern, Tachoscheiben aus Kunststoff
MFG Seriouscorsa
corsa2000
Beitrag von corsa2000 »
Fireproof hat geschrieben:golf 4
wie Du siehst sind aber die kleinen Zeiger viel zu kurz. Aber wem gefällt ;) ...
