Auto zuckelt beim Vollgas-Geben?! WTF?!
ich habe ein großes Problem:
Ich fahre heute gemütlich auf die Autobahn und will dann bei 120km/h in den 5. Gang schalten und aufeinmal fühlt sich das Auto komisch an, es ruckelt und zuckt komisch, nimmt mein Gas nicht richtig an. Bin von der Autobahn angefahren und das gleiche Spiel auch in den übrigen GÄngen. Wenn ich Vollgas geben wollte zuckt das Auto. Bin rechts rangefahren und hab 5 Minuten gewartet, wieder gestartet und jetzt geht es wieder.
Was war das??
PS: Falls es weiterhilft: Es hat SEHR STARK geregnet!
Corsa B - Bj94 - 45PS - 123.000km
Gerade wieder 2 Jahre TÜV bekommen.
Was war das??
Re: Auto zuckelt beim Vollgas-Geben?! WTF?!
Nein, an meinem Corsa ist noch alles original. Hab nichts verändert.
Es hat sich aber so angehört als würde der Motor sich "verschlucken" wenn ich Gas gegeben habe.
An den Zündkerzen kann es nicht liegen oder?
Mir kommt da so ein Gedanke, weil der Sommer so warm wieder auch nicht ist: Vereisung im Einspritzsystem. Das würde auch erklären, wieso es nach ein paar Minuten wieder ging.corsafreakTZ hat geschrieben:Bin rechts rangefahren und hab 5 Minuten gewartet, wieder gestartet und jetzt geht es wieder.
Überprüfen: funktioniert die Luftklappe im Luftfiltergehäuse (Regulierung Warmluft/Kaltluft bei der angesaugten Luft) richtig?
Kann natürlich auch was ganz anderes sein, aber ich würde immer erst mit den trivialsten Sachen anfangen.
Felix39 hat geschrieben:Mir kommt da so ein Gedanke, weil der Sommer so warm wieder auch nicht ist: Vereisung im Einspritzsystem. Das würde auch erklären, wieso es nach ein paar Minuten wieder ging.
Also Bitte????? Soooo kalt ist der Sommer nun auch wieder nicht :-)
Hast schonmal die Zündkabel geprüft/durchgemessen?
Grüße, Markus
sind garantiert die zündkabel hatte ich auch schon da war eins gerissen und da sprang bei regen der funken über und dann hat der bei vollgas geruckelt wie schwein!
Servus
Was hast du denn unter der Haube? Einen c12nz oder einen x12sz?
Wäre vielleicht ganz hilfreich,das zu wissen.
Ähm, hab mich mit dem Corsa noch nicht so beschäftigt...
Weiß nicht welcher Motor, woran sehe ich das? Wo steht das?
Also anspringen tut er ganz normal, bin jetzt wieder gefahren da war auch nichts. Mir ist nur aufgefallen das Wasser in den Innenraum kommt, an einem Kabelbaum neben der Lenkung, das tropft mir auf den Fussraum.
Ist es viel Arbeit die Zündkabel zu erneuern?
Deiner Anfrage, ob es viel Arbeit ist die Zünkabel zu erneuern, entnehme ich das du sowas noch nie gemacht hast?!
Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten:
1.) Du kaufst Dir Zünkabel als Meterware und die dazugehörigen Stecker für Zündverteiler und Kerzenstecker (Kabel Klemme 4 von der Zündspule zum Verteiler nicht vergessen) und baust dir das selber zusammen
oder
2.) Du kaufst nen vorkonvektionierten Kabelsatz im Zubehör und Steckst den Kabelsatz nur noch Stück für Stück drauf. Ist zwar etwas teuerer aber wenn du dich noch nie damit befasst hast wird das die bessere Lösung sein um zum Ziel zu kommen.
Egal welche Lösung du jetzt nimmst mach es bitte wirklich Stück für Stück um sicherzugehen das du die Kabel nicht untereinander vertauschst.
Der Sache mit dem Wasser am Kabelstrang würd ich auch schleungst nachgehen nicht das das Wasser entlang am Kabelstrang weiter runterläuft und nicht abtropft sondern sich einen Weg zu einem Bauteil sucht das dann durch Kurzschluß gewaltig abraucht (welches Bauteil auch immer)
Grüße, Markus
oder
Grüße, Markus
