Problem a-Säule
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
daywalker15220
Problem a-Säule
Beitrag von daywalker15220 »
habe das Problem , dass ich an den Türkontaktkabel will , aber nicht weis wie ich die a-Säule abbaue . Wäre sehr sehr sehr dankbar , wenn mir einer sagen kann , wie ich sie abbaue oder wo ich sonst diesen Türkontaktkabel finde .
thx im vorraus
ruffy05
Re: Problem a-Säule
Beitrag von ruffy05 »
welche verkleidung meinst du? weil der türkontakt ist ja unten!
wenn du die a-säule meinst (oben) dann musst du auf der beifahrerseite nur die beiden schrauben vom haltegriff abschrauben und die verkleidung nur abclipsen!
auf der fahrerseite musst du nur diese blende abnehmen und dort drunter verstecken sich auch 2 schrauben! Diese lösen und einfach abclipsen!
pascal
base2smoke
Re: Problem a-Säule
Beitrag von base2smoke »
wenn du das kabel vom türkontakt meinst schraub ihn doch einfach raus schau dir die kabelfarbe an ich meine grau oder grauschwarz a.
dann schraubst du die verkleidung unten links weg un scahust wo das kabel verläuft.
