Corsa A C20XE mit F20 Getriebe. Kennt sich jemand damit aus?
Alles über den Corsa A
Moderator: Capu
Rene83
Beitrag von Rene83 »
Hallo, ich habe bei mir einen C20XE mit F 20 Getriebe verbaut, da sind aber nur ca. 5 - 6 mm Luft zur Zugstrebe. Also mit Federung ist da sozusagen nicht sehr viel :( . Achso es ist ein Corsa A.
Kennt sich damit jemand aus oder kann mir vielleicht einen hilfreichen Tipp geben, wäre super.
Danke
corsales
Re: Corsa A C20XE mit F20 Getriebe. Kennt sich jemand damit aus?
Beitrag von corsales »
Rene83 hat geschrieben:Hallo, ich habe bei mir einen C20XE mit F 20 Getriebe verbaut, da sind aber nur ca. 5 - 6 mm Luft zur Zugstrebe. Also mit Federung ist da sozusagen nicht sehr viel :( . Achso es ist ein Corsa A.
Danke
Hi geh mal bei corsa -a in die suche,oder allgemein suche.da solltest du antworten finden. :roll:
MissTigra
Beitrag von MissTigra »
Hi, einfach die "Nase" unten am Getriebe absägen... dann setzt er auch nimmer auf der Zugstrebe auf :-)
Rene83
Hmm die Nase habe ich schon abgeflext. Noch mehr möchte ich da glaube nicht wegnehmen, sonst wird es ja zu dünn.
Aber das kann doch nicht normal sein das da bloß 5mm Luft sind. :vogel:
MissTigra
hmm.. komisch, bei mir passts...einfach mal testen. Stabis sind bei Dir drin oder?
Rene83
Ja ich habe von H & R Stabis drin. vorn 26mm und hinten 22 mm. Die Zugstrebe schlägt allerdings am Getriebe leicht an, ist schon ein leichter Abdruck. So wird das mit der Eintragung glaub nix. :no:
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
Welche Motorhalter sind verbaut??
Rene83
Also vorn recht, Lichtmaschinenseitig, ist einer von Hippo verbaut. Und die beiden Getriebehalter sind die original Corsa Getriebehalter, vom c12nz.
Markus82
Beitrag von Markus82 »
normal komt doch ein ca 7mm distanzstück zwichen getiebe und den hinteren getriebehalter das getiebe und motor ein wenig in richtung beifahrerseite kommen dieses stück bekommst du bei MTech oder auch bei anderen ich glaube das kostet keine 20 euro. jedenfalls war so eins bei meinem umbausatz für den b corsa dabei. ob es beim a 100% genauso ist weiß ich jetzt nicht
Rene83
Ich habe von Hippo auch ein Distanzstück drin, das ist aber nur zwischen den hinteren Getriebehalter und die Karosse geschraubt damit der Motor sich beim Lastwechsel nicht so dolle bewegt. Weiter Richtung Beifahrerseite könnte ich ihn auch nicht machen, weil es dann mit der Lima knapp wird.
Kennt sich damit keiner aus? Das kann doch nicht normal sein, dass da so wenig Platz ist.
