Hi Leute heute war wieder ein scherzhafter Tag.
Als ich vorhin auf dem Rückweg nach Hause war, ging der Wagen einfach aus. Kurz nachdem ich ein wenig rauf beschleunigte um abzubiegen.
Dann versuchte ich den Wagen zu starten... NIX ... der Anlasser quälte sich und die Töpfe klangen wie vom Trecker...
Der gerufene ADAC konnte so nicht weiter helfen und schleppte mich zur Werkstatt.
Dort angekommen sagte mein Schrauber des Vertrauens nichts genaues.
Dort sprang der Wagen dann zum Glück zwar an, klackert aber extrem laut. Das klackern klang so als wenn es von oben vom Motor kam...
Ich weiß ist keine genaue Fehlerbeschreibung aber mehr kann ich dazu fast nicht sagen.
Ich habe zwar schon eine Vermutung doch erstmal würde ich eure höhren.
Motor ist ein x14xe 90 PS.
Zahnriemen und den ganzen Kram habe ich letzten Monat erst machen lassen.
Bei Fragen - nur raus damit!
Motor ging aus und nichtmehr an
- Crashy1984
- blackdevil2k1
Re: Motor ging aus und nichtmehr an
das kann vieles sein ... zahnriemen übergesprungen, kopfdichtung tot. ... ventil fest / gebrochen .. lagerschaden
- Crashy1984
aso zahnriemen übergesprungen dachte ich kann nicht weil der dann gar nicht mehr startet. zkd it erst neu!
lagerschaden oder ventiel ? hm klingt beides reichlich teuer...
- blackdevil2k1
doch wenn zahnriemen nur einen zahn springt kann das durchaus sein das es gerade so noch hinhaut mit laufen ... aber halt sehr bescheiden. mach am besten mal die verkleidung ab und kontrollier die steuerzeiten. und lass ihn bevor du das nicht gemacht lieber nicht mehr laufen.
renekreher
jo allso grad wenn du sagst das da erst was dran gemacht wurden zahnriemen technisch kann das durch aus sein wie black sagt!
