Astra F MID Problem
SPACE-X
Astra F MID Problem
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Hab jetzt neue MID und alles nochmals verkabelt. Aber hab nun immer noch folgentes Problem:
Licht an MID geht auch an mit UHR
Zündung an passiert nichts!
Motor an passiert auch nichts
Was hab ich da falsch verkabelt?
Er zeigt weder Temperaturen noch Datum an nur die UHR und das auch nur wenn ich das Licht an hab....Die Dimmfunktion geht auch!
Gruss Marco
Re: Astra F MID Problem
klingt wie n fehlendes zündplus.
kann das f-mid überhaupt datum anzeigen :confused:
Amok
Beitrag von Amok »
SPACE-X hat geschrieben:und das auch nur wenn ich das Licht an hab....Die Dimmfunktion geht auch!
Ich würd sagen , "unter anderem" Zündungsplus fehlt ...
SPACE-X
hm welcher ist schon wieder das Zündungsplus? der Schwarze oder Rote?
Gruss Marco
SPACE-X
Hi
Kapier das echt nicht hab nochmals alles durchgeschaut.
Die Kabel am Wischerhebel hab ich auch neu verlötet ( jetzt mit Stecker) wenn ich jetzt die Reset Taste drücke geht das MID an....bei Zündung an...
Also Zündungsplus ist ja das Schwarze Kabel wo vom TID Kabel genomen wird...das Rote bleibt ja am TID Stecker....Mehr Stromkabel gibet es ja nicht am MID?
Gruss Marco
Speedy
Beitrag von Speedy »
So was lötet man auch net direkt sondern verkabelt es erst mit Lüsterklemmen falls probs auftreten.
wie in deinem Fall und haste jetzt schon 1 2 male um gelötet.
Damit du es testen kannst muss 5 Kabel anschließen
TiD Stecker Braun , Rot und Schwarz
BC Stecker Braun und Schwarz Braun
Dann haste lichte , der Scheck geht und vll auch der dimmer probiers auch.
Hatte letztens auch nen Kunden der meinte der BC wäre kaputt hat nur Licht.
Hat's net verlötet aber die dummen Stromdiebe genommen .NENE
Probiers und gib bescheid obs funzt, sollte aber
Ach Schwarz ist Zündung und Rot ist Dauerplus
SPACE-X
Hi Speedy danke für den Tip
Also TID Stecker Braun Rot und Schwarz? ( Muss Schwarz nicht an BC Stecker?)
BC Stecker Braun und Schwarz-Braun?
Gruss Marco
Speedy
SPACE-X hat geschrieben:Hi Speedy danke für den Tip
Gruss Marco
Habe ihn so getestet,
verbaue aber komplette Astra Technik im Corsa B also kann ich dir leider nicht sagen.
Meine aber der rote war vom Schalstock Schalter.
Und jo Braun und Schwarz mit Braunen Strich fällt kaum auf
SPACE-X
SUper es geht aber nur wenn ich das Schwarze Kabel über denn TID Stecker laufen lase....geht denn das auch so oder muss der Schwarze zwingent beim MID Stecker angeschlossen sein oder a beiden??
Olli387
Beitrag von Olli387 »
TBX hat geschrieben:klingt wie n fehlendes zündplus.
also bei meiner mutter ihrem astra f gsi hab ich im mid noch nie datum gesehn. nur uhrzeit udn dann die verschieden anzeigen wie temp, verbquch reichweite stoppuhr
