Bremst einseitig
- blackdevil
Bremst einseitig
Hallo leude war gestern mim kolegen beim Tüv. Naja nicht drübergekommen. Wagen Tadelos bis auf die Trommelbremse hinten rechts. Der Tüv mensch sagte zu wenig Bremsleistung. Wiso bremst der einseitig was kann ich jetzt dagene tun. Beläge wechseln oder kann man die Bremskraft auch verändern???
B4D_Dr1ft
Re: Bremst einseitig
In wievern denn einseitig... haste die belege neu gemacht?
soweit ich weiß kann man die auch noch einstellen
bei der handbremse oder beim normalen bremsen?
handbremse -> seil nachsehen,bzw wechseln
pedalbremse -> radbremszylinder im po,wechseln,aber gleich beide
Felix39
Bei Fußbremse außerdem möglich: Bremsschlauch innerlich aufgequollen bzw. teilweise zugesetzt (von außen nicht sichtbar) -> wechseln
B4D_Dr1ft
wo wir grad beim thema sind das gewinde beim corsa is nen bisschen verschmockt gibs da nen trick das wieder gängig zu machen?
hilfreich wäre zu sagen welches gewinde,ich glaub am corsa gibts ca 348349673630 stellen die gewinde haben...B4D_Dr1ft hat geschrieben:wo wir grad beim thema sind das gewinde beim corsa is nen bisschen verschmockt gibs da nen trick das wieder gängig zu machen?
B4D_Dr1ft
hmmm ja schon cla Corsa Aber wir reden hier ja grade von der HIA bremse...
und da die pedal bremse nicht einstell bar ist
meine ich natürlich dieeinstell schraube an der Hinterachse fürs handbrems seil
Komische logikB4D_Dr1ft hat geschrieben:hmmm ja schon cla Corsa Aber wir reden hier ja grade von der HIA bremse...
Naja,einfahc wd40 drauf wie bei allen gewinde die gammlig sind,und bissl hin und her drehen,oder bissl mit drahtbürste,oder einfahc 2 neue handbremsseile kaufen....
- blackdevil
So war grade bei PitStop (hatte nen sicherheitsgutschein) und siehe da Trommel runter und da lief die Bremmsflüssigkeit schon raus. Der Radbremszylinder ist im A****. Der nette man sagte zu mir da die trommel voller öl is und die beläge auch Müsten die mit neu. Beläge kann ich ja verstehen aber die Trommel????? Er wollte für alles zusammen 354€ haben. Bissle happig oder???
bei mir war sie letztes jahr auf defekt habe direkt beide seiten gemacht insgesamt habe ich nicht mals 150€ geblecht und habe es selbst gemacht!!!!
354€ finde ich etwas übertrieben!!
