Schraube vom Vordersitz rund
Vauxhall4life
Beitrag von Vauxhall4life »
Hallo zusammen
Ich habe eine kurze frage und zwar wollte ich die Vordersitze tauschen Fahrersitz ging alles ohne Probl. aber bei dem Beifahrersitz ist die Scharube rund. kann mir jemand sagen wie ich die jetzt raus bekommen ?
Das einzige was mir einfällt von unten eine Mutter drauf zu schweißen aber vielleicht hat ja jemand eine bessere Lösung
lg
rudissofa
Re: Schraube vom Vordersitz rund
Beitrag von rudissofa »
Vauxhall4life hat geschrieben:Hallo zusammen
lg
wenn sie noch nie gelösst war hat die schraube eine sogenannte schraubensicherung in flüssiger form auf dem gewinde, dadurch sitz sie extrem fest, wenn alles nichts hilft, die inbusschraube ausbohren oder einschlitzen , eventuell mit heißluftfön erwärmen, nicht mit offener flamme
Toretto
Beitrag von Toretto »
Moin, also ich würde erstmal probieren ein Schlitz reinzusägen und dann mit nem Schraubendreher oder Ratsche die rauszudrehen, aber aus eigener Erfahrung sitzen die immer saufest. Warum willst du von unten ne mutter aufschweißen ? Ich würde an deiner Stelle dann lieber von oben ne Schraube aufschweißen und dann losdrehen, vorausgesetzt du hast die MÖglichkeit zu schweißen und kannst es ordentlich, weil mit ein bisschen rumgepruzel hält das net, weil die Schraube falls noch nie geöffnet net allzuleicht aufgeht.
Mfg Toretto
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
das problem hatte ich auch, als ichmeine schrothis eingebau hab, hab letztendlich ein bisschen reingebohrt, dann einen passenden alten torx-bit reingeschlagen und dann hab ich das ganze mit der ratsche rausgedreht, aber wie schon gesagt, die sitzen wirklich enorm fest, auch beim einbau dann wieder dran denken feste schraubensicherung dranzumachen... nicht dass dir im erstfall die schrauben aus der karosse reißen.
Maverick
Beitrag von Maverick »
schraubendoktor, ist ne paste mit körnung, damit gehts in den meisten fällen. wenn nicht hammer und meißel, kerbe schlagen und loshämmern.
Neumiii
Beitrag von Neumiii »
dir ist ja klar das der thread von 2007 ist wie bei fast allen thread wo du jetzt gepostet hast.
Speedycorsales
Beitrag von Speedycorsales »
Leichenschänder :D
