ok,wenn DU das sagst.uffy hat geschrieben:also ich hatte erst 195/50 r15 und jetzt 195/45 r15...
und eine tachoangleichung braucht man bei beiden nicht....
welche felgenbreite passt den jez wirklich original?
Re: welche felgenbreite passt den jez wirklich original?
Bezüglich der Abweichung des Tachos gibt es eine Ausführliche Behandlung als festgepinnten Thread im Bereich Elektrik.
Ab einer Abweichung von mehr als 4% nach oben muss beim Tacho mit integriertem Kilometerzähler eine Angleichung erfolgen (gesetzlich vorgeschrieben). Weniger darf der Tacho nie anzeigen.
Bei einer 195/45 15 würde der Tacho zu wenig anzeigen, also vollkommen illegal.
little-blue
little-blue
MÖÖP!
Falsch!
Zeigt der Tacho bei 100 km/h mehr als 14km/h zuviel an:--->Tachoangleichung
Zeigt der Tacho bei egal welcher Geschwindigkeit weniger an, als man eigentlich fährt: --->Tachoangleichung.
SOOOOO, und da ich ja nicht dumm bin, und kein Bock hab auf:"nein das stimmt nicht, und ich habs anders gehört:--->der ultimative Beweis.
Siehe angehangene Grafik.
Achso und um nochmal auf die Frage zu antworten:
ich hatte 7x14 ET 25 (Jimbo) mit 195/45 bei 60/40 drin, musste hinten ca. 2 cm ziehen
jetzt hab ich 6,5x15 ET 49 mit 195/45 bei 60/40, und musste nichts mehr machen. mit denen hätte es aber auch aufgrund der hohen ET ohne zu ziehen hinten geklappt.
kein problem
hehe.
Falsch!
Corsa A hat geschrieben:danke(zehnzeichenblablubb)
kein problem
Übrigens freie prüfstellen haben andere richtwerte als der tüv.....
z.b. wenn man bei adac misst,dann hat der skalen endwert ne bedeutung,beim tüv net.
echt? is ja interessant
Hast wohl noch nicht in meine Gallery geschautchaot1091 hat geschrieben:nimm 7x15 oder 6.5x15 aber bitte keine 16 oder 17 zoll sieht absoulut kägge aus!
chaot1091 hat geschrieben:MÖÖP!
Dann hast Du Glück gehabt, denn im §57 STVZO Punkt (3) steht:
"Das Geschwindigkeitsmeßgerät darf mit einem Wegstreckenzähler verbunden sein, der die zurückgelegte Strecke in Kilometern anzeigt. Die vom Wegstreckenzähler angezeigte Wegstrecke darf von der tatsächlich zurückgelegten Wegstrecke ± 4 vom Hundert abweichen."
Der Knackpunkt beim Corsa ist der Kilometerzähler, der bauartbedingt mit dem Tacho kombiniert ist. Bedeutet, wenn der Tacho vor oder nach geht, tut der Kilometerzähler selbiges. Dieser darf jedoch nicht mehr als 4 % abweichen. Da eine Abweichung nach unten gem. RICHTLINIE DES RATES vom 26. Juni 1975 nie vorhanden sein darf, kann er dies auch nur nach oben.
Bei Deiner angegebenen Abweichung würde Dein Kilometerzähler mehr als 4 % abweichen -> Rechtswidrig.
little-blue
soll ich mal mein tacho gutachten scannen?^^
meiner geht 15 kmh/ vor bei 120...trotzdem noch toleranz
aber nur weil ich nen tigratacho drinhab
CorsaC20NE hat geschrieben:Hast wohl noch nicht in meine Gallery geschaut![]()
nee hab ich nicht...
wenn ich ganz ehrlich bin, sehen deine felgen auch gut aus.
aber alles andere was ich bis jetzt in 16 zoll oder mehr aufm corsa b gesehen hab, fand ich scheusslich.
hab bei 195/50 R15 auch nur nen nachweis gebraucht und keine angleichung. das hat dem TÜV gereicht. gemessen wurde bei ner freien prüfstelle. ich müßte mal gucken, ob ich den wisch noch hab und gucken, wie die werte waren. mein tüver meinte auch 195/40 R16 wären kein problem
