Z18XE = ölkühler?
Stax
Z18XE = Ölkühler?
Beitrag von Stax »
Moin, ich hatte letztens eine Anfrage an dbilas geschickt und heute eine (für mich) sehr überraschende Antwort erhalten:
im Kit ist kein Ölkühler mit enthalten. Nur die Öl- und
Kühlmittelleitungen.
Der original Ölkühler wird weiter verwendet.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
dbilas dynamic
Maybachstr. 3
63322 Rödermark
Tel:+49(0)6074-93328
Fax:+49(0)6074-93316
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Steffen Falkenstein [mailto:Staxmail@gmx.de]
Gesendet: Montag, 2. Juli 2007 15:27
An: mail@dbilas-dynamic.de
Betreff: Ölkühler Z18XE
Hallo, in ihrem Turbopaket für den Z18XE ist ja auch ein Ölkühler
enthalten, wäre es möglich diesen auch einzeln zu erwerben und was würde
er kosten inkl. Thermostat und Einbau?
Gruß, Steffen
Nun frag ich lieber mal nach bevor ich mich blamiere: Hat der Z18XE im Corsa einen Ölkühler?
Und wenn ja, wo ist der?
mit verwirrten Grüßen...
y17dt
Re: Z18XE = ölkühler?
Beitrag von y17dt »
Moin,
wo er beim Z18XE ist, weiß ich nicht. Sitzt aber meist auf der Rückseite des Motorblocks und ist ziemlich klein. Der funktioniert nicht so, wie du das jetzt wahrscheinlich denkst.
Der hängt mit am Kühlwasser --> Ist das Kühlwasser kalt, wird das Öl vom Wasser mit aufgeheizt, ist das Öl warm, kühlt das Kühlwasser den Ölkreislauf mit. Ist also mehr ein Wärmetauscher und nicht so ein Ölkühler, wie du das wahrscheinlich ausm Tuningkatalog kennst.
Gruß, Tobi
Stax
Beitrag von Stax »
Also wirklich helfen tut der aber auch net, bei Volllast Autobahn geht mein Öl ziemlich schnell über 130°
Dbilas
Beitrag von Dbilas »
Hole dir von Racimex eine Ölfilterabdeckplatte, externen Ölfilterhalter, Ölthermostat, Ölkühler und etwas Schlauch und dann hast du auch einen Ölkühler. Ich kann jetzt nur vom Vectra b X18XE1 und Z18XE sprechen und da ist Serienmäßig kein Ölkühler verbaut. Ich hab das Süstem wie oben bei mir verbaut und ich hab immer schön 80°-90°.
