Blaue Fußraumbeleuchtung
Anonymous
Hallo
Habe mir 2 Röhren blaue Fußraumbeleuchtung gekauft .... wo kann ich die beim Corsa vorne am besten befestigen hab schon gedacht auf der Beifahrerseite unter dem ablagefach unter dem Handschuhfach schrauben oder wie würdet ihr das machen und auf der Fahrerseite weiß ich noch nciht habt ihr mal ein paar Tipps für mich :-)
MxpxPunka
Re: Blaue Fußraumbeleuchtung
klebe sie rechts unters handschuhfach und link kannste sie mit kabelbindern festmachen
MfG Patrick
MfG Patrick
Anonymous
Aber wo mit Kabelbindern befestigen .... ???
Gibt es evtl. Bilder ???
und rechts:
unters Handschuhfach ??? nicht unter die Ablage ???
und rechts:
MxpxPunka
hab bilder .. mal sehen mach ich morgen on...
natürlich unter die ablage rechts ... sonst bringts ja net viel 8)
wetredhat
du hast im fussraum an der mittelkonsole eigentlich genug löcher um da n kabelbinder durchzuziehen, wenn ich mir das mal grad bildlich vorstell wies da untenrum aussieht...hab da au n paar kabel durchgezogen, da muss scho was gehn...
greetz markus
greetz markus
blank2007
unterm Sitz wäre noch ne möglichkeit, aber würde die da nur mal Test
weise ranhängen, und gucken wies aussieht!
Falls der Fußraum hinten dran kommt, dann mache die dinger unterm Sitz.
bastie444
Ich hab meine Links an ner Querstrebe mit Kabelbindern befestigt und Rechts hab ich sie mit Kleinen Schrauben unter die ( Legs vorne rein; flieg hinten wieder raus ) Ablage ganz hinten geschraubt. Schalter hab ich mit LED an die Abdeckung vom Sicherungskasten gebaut.
Theux
Wenn ich solche Beleuchtung mit Schalter machen will, wie wird das angeschlossen?
12V und Masse an den Schalter, und dann vom Schaltpin weg zur Leuchte?
oder muss da noch ein Relais zwischen?
Philip
da sind doch meist schon schalter bei.. ich hab sowelche auch an nen anderen (kippschalter) schalter gemacht. ohne relais. einfach normal angeschlossen..wie du s beschrieben hast.
