hab nen klackern beim Gasgeben und bei laufenden Motor, aber nur wenn er kalt ist ! Bei Betriebstemeratur ist das Klackern weg! Hydros sind es definitib nicht! Hab in einem Beitrag gelesen das es auch am Krümmer liegen kann!
Bitte endlich um Hilfe, bis jetzt wusste niehamd was es sein kann!
Fahre einen Tigi x14xe Oil 10W40
Laufleistung 152000
Hmm, wenn das mit der Zeit schlimmer wird würd ich mal Zahnriemen nachschaun.
Bei meinem C war des der fall. Erst Klackern bei kalter temperatur und dann wurd das immer schlimmer. Am Ende meinte man dann ich käm mit nem 16Tonner durch die Stadt.
War dann der Zahnriemen.
Außer den Hydros kann es auch ein falsches Motoröl sein.
Das mit dem Krümmer kann man prüfen, indem man mal am Schutzblech wackelt, denn wenn, dann ist dieses lose und sollte einfach gänzlich entfernt werden.
Des Schutzblech ist bei mir auch lose, aber davon kommt es nicht! Wegen Hydros, so hören sich keine Hydros an, dies wurde mir auch von einigen Mechanikern bestätigt. Motoroil hab ich eigentlich immer das gleiche drin !
Kann der Krümmer nicht kaputt gehn, bzw was kann an einem Krümmer kaputt gehn?
Pleullager sind es wahrscheinlich auch nicht, weil das klackern ja verschwindet wenn er warm ist !
bei meinem Astra-G x20xev,hatte ich das auch nur wenn er kalt war,wenn er warm war wars weg.mein Kfztler meinte das kommt vom Öl,weils net schnell genug zu den stößeln kommt.Also hat er nen Ölwechsel gemacht,(10W40)und seitdem ist auch nix mehr.hoffe ich konnte helfen.
ich fahre einen C16XE. bei mir kam das geräusch von der plastik umlenkrolle am zahnriemen. das auto klang bis zur betriebstemperatur wie ein panzer. danach war es weg und der wagen lief normal.
