Motor klackert
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
evenkiller
Re: Motor klackert
Beitrag von evenkiller »
ja könnte auch die Wasserpumpe sein das klappern ist dann aber wirklich nicht mehr schön....
XR2
Re: Motor klackert
Beitrag von XR2 »
Absolut richtig. Das Klappern kann von den Hydrostößeln, den Einspritzventilen, der Wasserpumpe, Umlenkrollen des Zahn- oder Flachriemens, der Lichtmaschine oder auch der Pleuel- oder Kurbelwellenlager kommen.
Man sollte mal lokalisieren woher das Geräusch wirklich kommt.
Und das dumpfe ausm Auspuff ist je nach Abgasanlage normal ;)
Tiffylein
Re: Motor klackert
Beitrag von Tiffylein »
hatte das problem auch mal kurzzeitig. klang ein bißchen nach traktor so fand ich...
war ein bißchen wenig öl drin. öl nachgekippt, klappern weg...
blackdevil
Re: Motor klackert
Beitrag von blackdevil »
hy habe das problem auch allerdings bei nem x12xe nunja und wie finde ich herraus obs die hydros sind.??? Hatte zuerst zu wenig Öl drin -> nachgekippt geräusch weg und jjetzt isses wieder da. Schlechtes Öl??? is no name
Cash
Re: Motor klackert
Beitrag von Cash »
Ich hatte auch mal zuwenig Öl drin :vogel:
Das Ende vom Lied war ein Lagerschaden mit einem Klackern das auf Drehzahl immer lauter wurde... :juhu:
Seit dem hab ich nen Schaden wenns ums Öl geht da ich jetzt regelmäßig nachschaue :staun:
OpelBoy
Re: Motor klackert
Beitrag von OpelBoy »
Wasserpumpe hat man aber dauernd das Geräusch,
wenns nun aber die Hydros sind, dann klackert des am schlimmsten wenn er kalt ist, sobald er richtig warm ist, sollten die Hydros kaum noch zu hören sein.....
schmaeckz
Re: Motor klackert
Beitrag von schmaeckz »
WENN es die hydros wären, was kann man machen??
:confused:
track1
Re: Motor klackert
Beitrag von track1 »
guckst du....
track1 hat geschrieben:Also bei mir warens bisher immer die Hydrostößel.
Einfach mal Hydrostößel Additiv reinkippen und nach ca. 50 km fahren wirds Geräusch besser.
Fireproof
Re: Motor klackert
Beitrag von Fireproof »
habs auch aber nur von 1200u/min bis 1600u/min danach isses weg
oder des katblech?
könnt des auch auf hydros passen
schmaeckz
Re: Motor klackert
track1 hat geschrieben:guckst du....
wo rein genau? hab nada plan davon...
und WAS genau, hast du genommen?
