Amp schlatet ab
Alles über Musik im Auto
CorsaB2.0
Amp schlatet ab
Beitrag von CorsaB2.0 »
soo mein kleiner amp schaltet oft ab ( wenn ich die lautstärke am radio hochdreh)
ich hab 2 phase evolution select 12 r bässe und als amp ne
sinuslive sla 3000 auf 2 ohm laufen also volle leistung... bordspannung ist bei 13,8-14,2
sobald ich aufdrehe geht die spannung runter auf 12... manchmal auch auf 11v
so die endstufe ist nur 1/4 aufgedreht am radio ist das signal auch weit runtergeregelt
ich habe 35mm² kabel drinne und nen 1farad kondensator???
was nun???
zusatzbatt?
neuer kondensator?
oder is was kaputt???
wie gesagt schlatet ständig ab und es nervt ich da ich mit dem wagen db-drag anfahre
Vogelbecker
Re: Amp schlatet ab
Beitrag von Vogelbecker »
Hallo
könnte ein Stromproblem sein?
Wo hasste denn deinen massepunkt?
Vorne auch n Größeres Massekabel drin?
MfG
CorsaB2.0
Re: Amp schlatet ab
habe mehrere masse punkte alle geschliffen und verlötet...
ja vorne hab ich auch nen 35mm² kabel zu batterrie
onkelnoll
Re: Amp schlatet ab
Beitrag von onkelnoll »
wie hast du denn bitte die 2 woofer auf 2 ohm an nem monoamp angeschlossen.
der select 12r ist doch doppelschwingspule mit 2x4Ohm.
also ist es doch entweder auf 4Ohm oder 1 Ohm gesamt.
wenn du die spulen der woofer parralel hast und dann auch noch parallel an der amp, dann sinds 1Ohm.
das macht der amp nicht mit. ist nur 2Ohm-stabil. dann wäre es klar, dass er abschaltet und die spannung zusammenbricht.
CorsaB2.0
Re: Amp schlatet ab
also die spulen auf 4 ohm gelassen in reihe geschaltet
zum amp dann parallel auf 2 ohm.
die endstufe ist 2 ohm stabil
Zion
Re: Amp schlatet ab
Beitrag von Zion »
Das funktioniert nicht :)
Wie onkelnoll schon sage, entweder 4 Ohm oder 1 Ohm. Was anderes ist da eigentlich nicht möglich. :)
Wenn du die 2 x 4 Ohm in Reihe schaltest, dann hast du 8 Ohm. Parallel mit dem anderen Woofer macht das dann wieder 4 Ohm, dann nochmal in Reihe wären 16 Ohm ;)
Wenn du die 2 x 4 Ohm parallel schaltest, kommst auf 2 Ohm pro Woofer. Schaltest die dann wieder parallel, hast du 1 Ohm, schaltest du die in Reihe, hast du 4 Ohm :)
Für den Rest -> siehe onkelnolls Posting :)
CorsaB2.0
Re: Amp schlatet ab
mhhh dachte immer wenn man in reihe schaltet bleibt die ohmzahl gleich
Stef
Re: Amp schlatet ab
Beitrag von Stef »
nö, wo hastn das her? :confused:
CorsaB2.0
Re: Amp schlatet ab
meinte nen bekannter zu mir...
Fireshocker
Re: Amp schlatet ab
Beitrag von Fireshocker »
das trifft nur auf den strom zu, aber nicht auf den widerstand
