Klimaanlage läuft net
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Und wieder einmal ein problem mit Klima.
Hab das problem, dass mein Tigra beim Vorbesitzer ca. 1 - 1,5 Jahre stand. Davon min. 1/2 Jahr mit Wasser im Fußraum.
Wenn ich meine Klima anmache, dann passiert da nix. Wie ich aus anderen Threads rauslesen konnte, muss der Lüfter an dem Radiator an gehen wenn ich am Schalter ziehe. Stimmt das? Weil meiner nähmlich nicht läuft wenn ich Klima anmache.
Wo soll ich am bessten anfangen mit Fehlersuche?
Die Sicherung ist ganz, hab ich schon geguckt. Wollte jetzt demnächst erstmal mit Multimeter überprüfen ob da überhaupt Spannung anliegt. Wenn das der Fall sein soll, dann erstmal gucken ob der Lüfter Spannung hat beim Anmachen.
Wo soll ich noch gucken ob Spannung vorhanden ist?
Was meint ihr zum Kühlmittel. Ist es noch gut?
Gruß Eduard
Elton
Re: Klimaanlage läuft net
Beitrag von Elton »
Wenn er so lange stand und Du nicht weißt wann das letzte mal das Kühlmittel aufgefüllt/gewechselt wurde würde ich damit anfangen. Sollen dann gleich ein Kontrastmittel beigeben damit im Falle eines Lecks dies gleich lokalisiert werden kann.
Ist nämlich zu wenig Kühlmittel drin springt der Kompressor gar nicht erst an und damit auch nicht der Lüfter!
Klackt es denn wenn Du den Schalter ziehst und ändert sich im Leerlauf die Drehzahl?
Elton
Franky1109
Beitrag von Franky1109 »
Wenn du vorne vom Motor stehst dann siehst du in der Mitte vorm Motor zu dir hin eine kleine Schwarze Kappe. Einfach aufschrauben und mit nem Kugelschreiber kurz das Ventil eindrücken, wenns so gut wie gar nicht mehr zischt dann ist die Kühlflüssigkeit alle. Somit passiert dann auch nichts wenn du die Klima anschaltest weil die nen Sicherheitsschaltung hat damit der Kompressor nicht leerläuft und matsch geht...
DarkDevil666
Also passieren tut da garnix mehr. Wenn ich den Schalter ziehe, dann geht nur das Lämpfen am Schalter an, sonst nix. Kein Lüfter, kein Relais, garnix.
Ich werde jetzt mal runter gehen und gucken ob's zischt.
kOsChImAnIa
Beitrag von kOsChImAnIa »
Hallo!!!
Hatte das selbe Problem wie du gehabt.....allerdings bevor ich was nach geguckt haben bin ich erstmal zur Werkstatt gefahren und hab die klimaanlage wieder nachfüllen lassen und schwups alles lief wie geschmiert....Es lag halt daran das so lange keiner mehr die Flüssigkeit nachgefüllt/gewechselt hat das es so leer wurde das es unter den Abschaltstand ging und deswegen auch nix mehr anging, weil halt zu wenig drin war....!!!! Also das würde ich aufjedenfall zuerst mal machen!!!!!
Ach ja und aufjedenfall mit diesem Kontrastmittel das kostet irgendwie 6€ mehr und wenn es nachher doch nicht funktionieren sollte musst du zum überprüfen nochmal alles wechseln lassen..!!!!
koschi :freak:
DarkDevil666
So, erfreuliche Nachrichten! Klima geht wieder :)
Bin runter und erstmal auf das Ventil gedrückt. Da kamm dann grad mal so ein "Pssst...psst.....leer". :no:
"Hmmm..." dachte ich mir, "Wo zum teufel kriege ich jetzt um die Uhrzeit noch schnelle Hilfe?". Ab zum ATU, die sind immer für alles zu haben :D . Da angekommen, mein Problem geschildert. Da meinst der Typ zu mir "Aja, wenn Ihre Klimaanlage nur bis 100ml aufgefühlt wird kostet es 49€ :confused: , ansonsten wenn sie komplett leer ist dann 97€". :beat: :vogel:
Ok, was soll man machen. Morgen wird's ja bestimmt wieder heiß. Muss ich wohl zahlen. :weep:
Gesagt, getan. Stunde dort rum gegammelt und gehoft, dass die Klima dicht ist und es nur daran liegt, weil sie leer ist. Zeit vorbei und einer von der Werkstatt kommt um nach Mir und meinem Liebling zusehen. Der drückt auf die Taste am Gerät damit die Flüssigkeit reingepumpt wird und da passiert nix. :blink:
Vor Ihm war der Meister an dem Auto. Der blöde Typ (Meister) hat doch echt vergessen den vorlauf Verschluss richtig zu öffnen. Zum Glück war der zulauf Verschluss offen, sonst hätten wir das 35min Vakuum ziehen nochmal machen dürfen.
Und rattet mal was ich für's komplette befühlen bezahlt hab. :D
49€, weil ich als der Auftrag erstellt worden ist darauf bestanden hab, dass er erstmal "Klima warten" rein schreibt, solange es noch nicht sicher war ob's wirklich leer ist, statt "Klima befüllen". Das hätte dann nämlich 97€ gekostet. Somit hab ich für's komplett Befüllen nur 49€ bezahlen müssen.
ICH LIEBE ATU!!! Gute Preise, rasche Besserung!
DarkDevil666
Toll und heute regnet es wie Sau in Darmstadt :mad:
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
kOsChImAnIa
hehe...ist doch super wenn es so gelaufen ist x)...besser gehts doch garnet :D
kfu
Beitrag von kfu »
ich habe heute auch 49€ für das befüllen gezahlt o_O
