Welche Widerstände bei 3mm LEDs blau
balzmatthias
Beitrag von balzmatthias »
Hi Leute.
Wollte heute mein Blau umbau starten, aber ich weiß leider icht mehr welche led zu den 3mm LEDs blau gehören.
Habe hier 2 verschiedene liegen mit den Farben:
1. GOLD / BRAUN / GRAU / BLAU
2. GOLD / BRAUN / BRAUN / GLEB
Welcher muss ich da nehmen.,
danke
blitz234
Re: Welche Widerstände bei 3mm LEDs blau
Beitrag von blitz234 »
Also erstmal ist die Farbreihenfolge genau andersrum :) Der erste Widerstand ist ein 680 Ohm +/- 5% und der Zweite ist ein 410 Ohm +/- 5%. Letztendlich kommt's daruf an, wieviel Strom die LED benötigt! Aber laut meinen Erfahreungen bis du mit den 680 Ohm auf der absolut sichern Seite. (Kann natürlich sein, dass deine LED soviel Strom frisst, dass sie mit dem Widerstandswert etwas gedimmt wird.)
balzmatthias
Hi..
und wleche von denne ist den der 680 OHM
Misterfcn
Beitrag von Misterfcn »
Der erste...
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
nimm den größeren, biste auf der sicheren seite, wenns zu dunkel wird nimm nen 560Ohm oder so in der ecke.
mfg. Flo
