9x16 felgen sie drunter kriegen wie ??
EddyHektor
hallo habe frage wie kann man die ambesten drunter kriegen
lsp verbreitrung oder ziechen oder bördeln
TeenTigra
Re: 9x16 felgen sie drunter kriegen wie ??
bei 9x16 ist mit Bördeln nix mehr mit zumachen und ziehn kannst du da auch vergessen das sieht dann aus wie Segelohren...
Wenn das gscheit werden soll muss aufgeschweisst werden da lässt man sich am bestne beim Sprenkler nen paar schöne Radläufe/Bleche machen die man dann anpunktet und verzinnt und lackiert.
hab hinten 9x16er..
wurde gezogen, und es sind KEINE Segelohren meiner meinung nach
kommt DANN halt auch wieder auf die Reifen dimension mitunter an
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
215/40 sind drauf..
sind halt recht auf die Felge "gezogen"
aber mir gefällt diese optik sowieso
TeenTigra
Also bei 9x16 et 15 mit 215er Reifen würde ich der Optik wegen halt lieben Blech ansetzen aber Geschamacks/Geld frage.
EddyHektor
215/40 jo habe auch die reifen probire mal zu ziehen morgen
Das kommt enorm auf die ET der Felge und den Hersteller des Reifens an...
215/40er Dunlop Sp 9000 oder Falken-Reifen zum Beispiel sind sehr schmal von der Lauffläche her und ziehen sich prima über die Felge.
Die Felge sollte nicht weniger als ne et 25 haben.
Ne et 15 kriegst du zum Beispiel nicht mehr mit Ziehen drunter...
Und jeder Reifen anderer Hersteller hat i.d.R. "mehr" Laufffläche und ist nicht so schmal.
Bevor die Überlegung/Frage überhaupt erst aufkommt. Nein! 215/35er Reifen trägt dir kein sauberer Tüv mehr ein.
Damit rumzufahren ist lebensgefährlich.
Ich würd auch raten Blech dranzuschweißen...
Alleine schonmal wegen ausreichender Radabedeckung.
Ich würd's nicht mehr riskieren, von der Rennleitung wegen sowas angeschmiert zu werden...
Schweiß Belch drunter. Lass das mit dem Ziehen.
Mach's wei TeenTigra gesagt hat.
So ist es am Besten...
Die gezogenen Radläufe musst du eh lackieren lassen...Da kannst auch gleich ordentlich im Blech verbreitern...Die 150€ Unterschied machens nun auch nicht aus.
Na welche ET hatt den unser Threaderöffner nun?
Um noch nährere Angaben zu meinen Rädern zu machen
Felgen: ET 30
Reifen: Toyo Proxys
Felgen: ET 30
Reifen: Toyo Proxys
- Tigramieze
Also mit Borbet T in 9x16, ET15, so wie ich sie drauf hatte kriegst da nix mit bördeln oder ziehen hin. Hab einige cm Blech pro Seite anschweißen müssen, damit der Prüfer seinen Segen gibt- und die sind hier bei uns sehr kulant (hatte ja auch keine Griffe und das war eingetragen). Bilder- siehe meine Galerie...
Und nur ziehen sieht immer komisch aus irgendwie.... Weil für gewöhnlich musst dann eh lackieren (bzw. in den meisten Fällen)...
LG Sandra
LG Sandra
