brauche die Steckerbelegung der Vectra 2000 Stecker und vorallendingen die Bezeichnungen der Kabelfarben um das Tacho in den Tigra zu pflastern. Danke im vorraus.
Martin
Vectra 2000 oder Turbo Tacho Steckerbelegung
Re: Vectra 2000 oder Turbo Tacho Steckerbelegung
Die Kabelfarben sind die gleichen.
Nur bei der Handbremse musst du mal gucken.
Weil der Vectratacho hat eine Kontrollleuchte für die Handbremse und eine für die Bremsflüssigkeit. Der Tigra hat nur eine wo Handbremse und kontrollflüssigkeit drin sind. Bei Handbremse leuchtet sie im tigra ja stark und wenn die bremsflüssigkeit was hat leuchtet sie schwach.
Ich hab im astratacho das kabel an die Kontrollleuchte von der Handbremse gelegt, jetzt hab ich bei dem Handbremssymbol die selbe eigenschaften wie im alten Tacho.
Schwach-> Bremsflüssigkeit
Hell->Handbremse angezogen
Mit nem 9V block kann du die kontrollleuchten testen, wenn du den stecker im Tacho hast und an den kabelresten die Isolierung abmachst und die batterie anhälst. Musst du mal gucken, manche Kontrollleuchten leuchten nur wenn du an das pluskabel plus anlegst und dann die einzelnen Kabel für die Kontrolleuchten masse, manche leuchten wenn du masse anlegst und dann plus an die kabel der kontrollleuchten.
Gruß Pic
Gruß Pic
@Picmasta
Besten Dank denke das ich dann damit klar komme. :P
Martin
Martin
kein thema. Besorg dir einfach die Stecker vom schrottplatz, aber besorg dir zwei sätze stecker, da es sein kann, dass du ein paar Kontaktpins mehr brauchst. die vectras, astras udn calibras sind immer wenig bestückt, nur soviel pins wie nötig. Kannst von den 3 autos die stecker nehmen
Hier nochmal die Pins
Welchen W-Wert hat dein tacho denn? und wie weit geht DZM und KMH?
Gruß Pic
Die erste Zahl ist der Pin am Tigrastecker, die zweite zahl der Stecker (12 polig oder 16 polig) und dann der Pin von dem stecker.
01
02 Nicht belegt
03 16-05 Instrumentenbeleuchtung
04 Dauerplus
05 16-13 Blinker
06 12-12 Nebelschlussleuchte
07 16-16 Fernlicht
08 16-04 Masse
09 16-08 Drehzahlgenerator
10 12-02 Airbag
11 16-12 Motorkontrollleuchte
12
13
14 12-11 Glühzeitanzeige (nur bei Diesel)
15
16
17
18 16-07 Tankanzeige
19 16-02 Batteriekontrollleuchte
20 16-10 Handbremse
21 16-09 + 16-14 Zündungsplus
22 12-08 ABS-Kontrollleuchte
23 16-15 Öldruckanzeige
24 16-06 Kühltemperaturanzeige
25 16-03 Wegstreckengeber
26
Gruß Pic
