sagen wir mal ich baue in den c20ne ne SEH Nocke und plane den Kopf so das er die selbe Verdichtung wie der SEH hat, bleibt dann die Freiläufigkeit erhalten oder nicht ?????
MFG
Blackcorsi
c20seh Freiläufer ????
- Blackcorsi
- Mitglied
Re: c20seh Freiläufer ????
Also:
- NE hat 9,2:1
- SEH hat 10:1
Musst also um 9,4/10 planen um auf die Verdichtung vom SEH zu kommen.
Fakt ist, das der NE bei geschlossenem Ventil nen Abstand von 9mm bis zur Dichtfläche hat. Eine standart NE-ZKD hat eine Höhe von 1,6mm. Sprich Du hast einen Gesamtabstand von etwa 10,6mm zum Kolben im OT.
Nun nimmst Du die Daten Deine Nockenwelle her. NE-Welle hat nen Hub von 7mm.
Taschenrechner raus: 10,6mm - 7mm = 3,6mm => Du kannst THEORETISCH 36/10 planen. Dann ist es kein Freiläufer mehr.
Ich würde allerdings nur so 15/10 planen. Dann biste bei knapp über 10,5:1. Damit kannste dann noch Super fahren.
Gruss Nils.
- NE hat 9,2:1
- SEH hat 10:1
Gruss Nils.
- Blackcorsi
- Mitglied
weißt du auch noch welchen hub die SEH Nocke hat ???
Sicher bin ich mir nicht ... aber ich meine, dass bei der 20SEH-Nocke lediglich die Ventilöffnungszeiten etwas nach hinten verschoben sind.
Kann daher gut angehen, dass der Hub identisch ist.
Gruss Nils.
P.S.: Die 18E-Nocke bringt sogar noch ein wenig mehr, als die 20SEH-Nocke. Lediglich beim Verteiler muss man ein wenig basteln.
Gruss Nils.
