fehlercodes 12, 31, 66 ,73
almot
ich habe bei meinem corsa (c20xe 2.5er motor) folgende fehlercodes 12,31,66,73
12 und 31 ist ja normal so wie ich das aus der tabelle entnehmen kann aber die anderen beiden "66=leerlaufpoti spannung zu hoch"
und "73=lmm spannung zu niedrig"
an was kann das liegen?.......das lmm hab ich mir mal angeguckt also der dünne draht dort drin ist noch i.o
almot
Re: fehlercodes 12, 31, 66 ,73
hat keiner ne idee? hab kenn bock auf blauen dunst was neu zu kaufen.....
almot
so habs alleine gefunden...stecker vom leerlaufregler und vom kopfsensor waren vertauscht! jetzt habe ich aber immernoch den fehlercode 57.....und kann nichts mit anfangen....
Fehlercode 57Leerlaufregelventil- Spannung zu niedrig
almot
bei mir steht Leerlauffüllungsregelung = Spannung niedrig
ist das dann der lerlaufregler unter der ansaugbrücke?
was kann ich dagegen tuhen?
Läuft der Motor überhaupt normal? Leerlauf eventuell unruhig? Eventuell mal die Kontakte anschauen/reinigen.
Gruß Nick
Gruß Nick
almot
also ich sag mal so ich hab keine auspuffanlage drann aber ich möchte mal sagen die drehzahl ist konstant und hört sich ganz sauber an! mit den kontakten kann schon möglich sein mir war mal ein ölkühlerschlauch geplatz seid dem ist in der ecke ales ölig!
