Antenne wackelt!!!!!
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Hi zusammen,
wenn ich meine Mucke etwas lauter drehe rappelt die Dachantenne
und macht ein nerviges Geräusch... (Scheint etwas lose zu sein, ist Orginal) Kommt man da dran, ohne die komplette Innenverkleidung zu demontieren???
Danke schonmal
G400
Re: Antenne wackelt!!!!!
Beitrag von G400 »
Du mußt hinten den Dachhimmel lockern, dazu mußt die die C-Säulenverkleidung wegbauen und hinten am Himmel die Clips rausmachen.
doc
Beitrag von doc »
Wie hört man denn das Rappeln, wenn die Musik laut ist? ;-)
Bei der Gelegenheit solltest Du Dir überlegen, gleich die Gummi-Dichtung unter dem Antennenfuß auszutauschen - die rottet nämlich irgendwann einfach weg.
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
Der antennenfuß ist mit einer mutter festgemacht. die kannste festziehn wenn der himmel lose ist. wenn du glück hast kommst du schon ran wenn du nur die 3 nippel hinten im himmel rausziehst.
Gruß Pic
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
Picmasta hat geschrieben:wenn du glück hast kommst du schon ran wenn du nur die 3 nippel hinten im himmel rausziehst.
jo reicht wenn du die 3 nieten rausnimmst.kommst dann an die antenne dran.hab ich beim wechseln auch so gemacht.
Anonymous
Alles klar, das Gummi sieht auch schon ziemlich rissig aus.
Thx
Picmasta
vielleicht hat aber auch versucht deine aluantenne zu klauen und dabei so an dem fuss gewackelt, dass das Dachblech sie verbogen hat und deshalb die antenne wackelt. *stressmacht*
Das hatte mal einer im forum der sie festgeklebt hat. :(
Aber hoffen wir, dass nur die mutter lose ist. ;)
Gruß Pic
